5288
centrallås funkar inte när jag har säkringen isatt!?!?!
3 Inlägg
9 juli 2007
Hej jag har en opel astra -99a. Jag bytte från kasettspelare som fanns från början och satte i en cdspelare. Men då slutade klockan/datum fungera, det resetade sig varje gång ja stängde av bilen, men jag såg att säkringen hade gått så ja satte i en ny och så funkade det...men då slutade centrallåset fungera och även pipet när man glömmer lamporna..Tar jag ut säkringen fungerar centrallåset igen, men inte klocka/datum (resetar igen)..vad är fel??
10 287 Inlägg
9 juli 2007
Isolera problemet så att du vet om det sitter i bilens elsystem eller i din inkoppling av CD spelaren.
Detta gör du genom att plocka loss anslutningarna från CD-spelaren. Koppla isär alla kontaktddon i den punkt där dom kopplas in i bilens orginal elsystem.
Nu kontrollerar du om du får samma problem eller om det försvann.
Återkom när du har kollat detta.
/Göran
(Groucho Marx).
3 Inlägg
9 juli 2007
a men klockan/datum fungerar inte över huvudtaget om cdspelaren inte är inkopplad..cdspelaren måste vara inkopplad annars e det bara svart, inga siffror på klockan/datum
10 287 Inlägg
9 juli 2007
Nu har du förvirrat mig. Du skrev i post nr 1 att "det resetade sig varje gång ja stängde av bilen, men jag såg att säkringen hade gått så ja satte i en ny och så funkade det...men då slutade centrallåset fungera "
Vi tar det steg för steg:
Plocka ur CD-spelaren och sätt i säkringen. Berätta nu noga vad som funkar/inte funkar.
Har du orginal kasettspelare kvar?
(Du får ha tålamod med mig - men all felsökning i komplexa system går till så att man letar upp ett känt tillstånd och sedan ändrar en enda sak i taget och verifierar vad ändringen gav för effekt)
/Göran
(Groucho Marx).
3 Inlägg
10 juli 2007
jo jag har kasettspelaren kvar..det är massa sladdar som var kopplade till den och ja har inte ens använt hälften av dem för att jag inte vet vad dom är till. Har använt strömsladdarna, klockans sladd och högtalarnas..Jag ska ut imorn och plocka ur cdspelaren, men jag har för mig att klockan har en sladd som måste va kopplad till cdspelarens röda/gula sladd..som ger den ström...eller e ja helt fel ute?
10 287 Inlägg
10 juli 2007
Sannolikt så har du anledningen till dina problem här. Jag antog att du hade köpt en anpassad ISO anslutning till din Opel. Att du har lämnat ett antal okända sladdar kan mycket väl leda till diverse problem.
Jag råder dig att ta kontakt med en större bilradiohandlare och skaffa en anpassad ISO anslutning till din Opel.
/Göran
(Groucho Marx).
