5784
Kickers comp 8" bas i framsystem
Im Awesome!!
281 Inlägg
13 juli 2007
Har ett 3-vägsframsystem som består av mds diskant, mds 4" mellanregister (väldigt bra faktist big_smile) och jula 8" basar tongue och zachry 3-vägsfilter.
Tänkte bygga lite mera serriöst och funderar på att byta ut 8" (diskant oxå) till ett par bättre, å då jag redan har en kicker L5 12" bas i skuffen så möter väll kickers 8"are upp L5:an hyffsat bra... eller?
Teknisk data: - 20,32 cm - impedans 4 ohm, 8 ohm - max rek. slutstegseffekt 200W peak - max rek. slutstegseffekt 100W rms - känslighet 84,5 dB 1W/1M - frekv.omf. 30 - 500 Hz
Basarna kommer att få 140wrms i 4ohm var, vilket borde räcka.
Hur ska jag isf dela basarna i fram? L5:an spelar ju 20-100hz, ska jag då sätta 8" på 40-400 då eller?
Finns det några andra bra 8" basar som e bra å billiga?
Tacksam för svar!
Åk på rätt sätt, åk brett :D
