5816
Baslåderitning till Audi 100 (c4)?
Son Of Murphy
782 Inlägg
13 juli 2007
Har en baslåda, men har mina misstankar om att lådan är för liten, trots två (o)kloka huvuden slogs ihop o räknad.
Undrar nu om någon här inne med hum om det där, eller med dyligt program kan hjälpa mig göra en ritning? Har alla specifikationer på basen o så, men måtten kan jag dock inte utan... sad
Hi! I´m Murphy, Son of Murphy!
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
13 juli 2007
har en portad låda till 2 12or 120 liter dunkar på i kombi så duger de men i sedan får man ett rejält tryck
behöver inte lådan mer så den finns om nån vill köpa högtalargaller följer med seriöst byggd sviker ingenstans men den som bryr sig om utsidan kan ta å klä den smile
Senast redigerat av christofer_k (13 juli 2007)
Son Of Murphy
782 Inlägg
13 juli 2007
Nja det är för en 10" och ska passa i en Sedan... Så ingenting stämde där... =P
Ville bara kolla runt om det fanns folk som hade kunskapen och/eller program för ritning...
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
13 juli 2007
http://home.swipnet.se/~w-11810/software/boxcalc.html
Testa detta program... Inte det bästa men det e en riktning kanske
lucka till
Son Of Murphy
782 Inlägg
13 juli 2007
lucka till
Tack, men den informationen jag fick fram av det programmet, har jag redan i specifikationen... =/
Men tack ändå! Det är liksom ritningar o så jag behöver.
Äh, dumt o fråga kanske utan måtten hur stor lådan max får vara... =/ O så kan man inte ta bort en tråd heller... sad
1 125 Inlägg
13 juli 2007
ok men kanske du skulle kunna säga vad de e för bassare? värden?
testa med MDS´s program då.. då kan du skriva in volymen å sedan skriva ut det så har du ritningen...
Son Of Murphy
782 Inlägg
13 juli 2007
Dom där programmen brukar inte säga mig ett dugg, faktiskt. Har provat dom hit o dit, men får då ingen ordning på dom. Dels så måste man regga för att få alla funktioner o så... =/
Material: 19mm MDF
Max Höjd: 29cm
Basen är 27cm i Diameter Och 14cm djup.
Står även Cut hole diameter 252mm. big_smile
Lådan ska vara på 40liter med en 3"port...
159 Inlägg
14 juli 2007
Hej, jag har ett program.. mds box heter de! ska jag skicka de till dig?
Power is nothing without control -AUDI- de e grejer de!
Son Of Murphy
782 Inlägg
15 juli 2007
Näe tack, finns gratis på Mds hemsida... tongue Bara så svårt o fatta något, för när jag skriver in mina mått, då blir lådan mindre än basen o så... hmm
