5804
Elfel S40
1 Inlägg
14 juli 2007
Har en S40 -96 med en 2,0l motor och har fått lite problem med elen.
Det är som så att bilen starta inte helt plötsligt, så vi sköt igång den och den gick men lampan elfel i motorn blinka emellanåt när jag åkte. Sen när jag kom hem och skulle kolla lite närmare var det var för fel o jordkabeln var av till batteriet, averjad.
Tog bort den o gjorde rent o var o köpte en ny o montera den och trodde det skulle gå, men nu funkar ingen el överhuvudtaget i bilen, det enda som går är fyra lampor, oljelampan, elfel i motorlampan, abs och varm motor och dom lyser även när inte nyckeln är påslagen, plus att bränsle pumpen går hela tiden. Har kollat alla säkringar och reläer, men har inget hittat. Är det nån som har en aning var det kan vara för fel. Är tacksam för alla svar.
Mantorp
