5986
Kan man koppla 4 basar till ett 4kanals steg eller ska man ha mono-steg?
248 Inlägg
17 juli 2007
Kan man koppla 2 - 4 basar på ett 4-kanals steg eller ska de vara mono-steg?
/Freddan
besök min projekttråd BMW 330 ci widebody
| Dn Bilradio | Styling4u |
21 761 Inlägg
17 juli 2007
Man kan koppla så om impedansen inte blir för låg, men det beror lite på vilket steg det rör sig om också. En del 4-kanals steg har bara lågpassfilter på två av kanalerna, de andra två kanalerna har bara högpassfilter och är då till för att driva tex dörrhögtalare eller liknande.
Jag tror nog att de flesta 4-kanals steg kan vara lite väl klena för att kunna driva 4 st basar fullt ut, men där beror det också på hur kraftiga basar det är. Monosteg brukar vara den bästa lösningen när man har flera basar, inte alltid men oftast.
248 Inlägg
17 juli 2007
Detta är infon om steget jag kan ge. klarar det driva 2 - 4 basar (400rms på basarna)
    *  Mosfet- Slutsteg
    * Bryggbar till 4/3/2-Kanaler
    * Kortslutnings, Överhettnings & Överlastnings skydd
    * 2400 Watt max i 4Ohm: 4x 600 / 2x 1200Watt
    * RMS Watt i 4Ohm: 4x 400 / 2x 800Watt
    * 2 ohm stabil
    * Klirrfaktor <0,1%
    * S/N >90dB
    * Frekvensomfång 20-20.000Hz
    * Mått LxBxH 430x254x47mm
    * HighClass MOSFET Class A/B Slutsteg
    * Multifunktions VFD-display för Spänning, Temperatur & Audio-Levelmeter
    * Steglöst reglerbart Hög & Låg pass-filter
    * Steglöst justerbar ingångsnivå för bak & Fram
    * Bassbost omställning, separat för Fram & Bak
    * 4-Kanal RCA-in
    * 2-Kanal RCA-ut för inkoppling av ytterligare slutsteg
    * Avsäkrad med 1 x 80 Amp
    * Fjärrkontroll för volym, 3 meter kabel
