6480
Hälp med + kabel
3 182 Inlägg
17 juli 2007
Har jag för klen + kabel till mitt mono block.när man spelar så låter det som om steget inte hänger med eller får för lite ström.slutsteget ska räcka gott ok väll för att driva basen fult ut.
Rockford fosgate power. T5001 bd . steget ska ge ca:620 wrms i 2ohm
Elevation audio SQX 12".600wrms i 2ohm
+ kabel 16
- kabel 16
21 761 Inlägg
18 juli 2007
Är du säker på att steget ger 620WRMS i 2 Ohm?
Enligt olika info så ska det ge 250WRMS i 2 Ohm, bla på RF:s hemsida står det så.
Drop Shop
926 Inlägg
18 juli 2007
16mm2 är ganska tunn kabel. har du möjlighet så testa med en grövre.
på vilken volym hänger basen inte med? jättehögt eller bara högt eller hela tiden?
3 182 Inlägg
19 juli 2007
fick med ett info blad om steget där det stog att det gav ut 620wrms i 2ohm sen så sa dom på BRL att det skulle ge ut dom watten.
3 182 Inlägg
19 juli 2007
den hänger inte med efter typ halv volum. jag har en 35mm2 + kabbel hemma funderar på att sätta i den i stället.
Kocken
487 Inlägg
21 juli 2007
byt till 35mm men sätt då också lika tjock på - sidan också.
21 761 Inlägg
22 juli 2007
RF:s klass BD steg har 75-80% verkningsgrad, T5001bd drar ca 60A om steget ger 620WRMS vid 13,8V och har 75% verkningsgrad. Då blir spänningsfallet runt 0,32V med 5m lång 16mm2 kabel.
Det är inte märkvärdigt mycket spänningsfall, steget ska inte få problem på hög volym pga detta. Jag tror hellre på att det är dålig kontakt någonstans vid kopplingspunkterna eller så är det dålig strömförsörjning från batteri/generator.
Men det är förstås aldrig fel att slänga dit en 35mm2 kabel, då är systemet förberett för lite större saker i framtiden.
1 634 Inlägg
22 juli 2007
Du behöver ev. ett nytt batteri, ett till, eller genvägen en kondensator.
Sen kan du testa att fasvända basen, dvs byt plats på högtalarkablarna på basen, det är ju ganska snabbt gjort, så börja där.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
