5932
JBL steg å JBL Bas
8 Inlägg
18 juli 2007
Har en liten fråga ang. slutsteg å basar här.
Som det är just nu så har jag ett JBL GTO-4060 steg som jag driver ett par JL Audio VR650-CSi å ett par JL Audio TR690-TXi med men nu vill ja även ha en till 2 12" asar med.
Så ja undrar som så ifall man kan driva å kommer det att gå bra om man tar ett JBL GTO-2060 steg å kopplar in 1-2x 285 GTO-1202D? Ifall d funkar hur ska ja isåfall koppla d så d blir stabilt.
Om ni har andra tips på basar som man kan köra på d steget så é även d välkommet.
Kör en Golf GTi Turbo -00 om ni undrar.
Senast redigerat av Goja82 (18 juli 2007)
325 Inlägg
18 juli 2007
lägg ut alla "RMS @ ohm" värden för komponenterna så är det bekvämare att besvara din fråga, lite drygt arbetsamt att börja googla dom.. smile
8 Inlägg
19 juli 2007
JBL-GTO2060: Slutsteg
Type 2-/1-Channel Amplifier
Power Output 80 Watts RMS x 2 channels at 4 ohms
and ≤1% THD+N
240 Watts RMS bridged at 4 ohms, 14.4V supply and ≤1% THD+N
Signal-to-Noise Ratio 80dBA (reference 1 watt into 4 ohms)
Dynamic Power 170W at 2 ohms
Effective Damping Factor 6.211 at 4 ohms
Frequency Response (-3dB) 10Hz — 50kHz
Maximum input signal 4V
Maximum Sensitivity 100mV
Output Regulation 0.08dB at 4 ohms
Dimensions (H x W x D) 358x294x55mm (14-1/8"x11-9/16"x2-3/16")
JBL-GTO1202D: Bas
Power Handling, RMS 300 Watts
Power Handling, Peak 1200 Watts
Sensitivity 93dB
Impedance 1 or 4 Ohms depending on wiring
Mounting Depth 5-1/16"
Cut-Out Diameter 11-3/16"
Fire And Silk
2 254 Inlägg
20 juli 2007
förlåt att jag lånar tråden men jag tänkte  bara höra lite om vad du tycker om JBL GTO 4060 steget då jag ska köpa det big_smilecool
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
