10869
Varvtalet pendlar / svajar trots jämn gas Audi 80 2.0E (ABK)
5 Inlägg
18 juli 2007
När jag står stilla med bilen och har friläget i och varvar upp till ex 2500 varv/minut och håller gasen jämn, så drar den ner till 2000 och sen efter ett tag så åker den upp till 2500 varv/min igen. Sen fortsätter den så,
ner,upp,ner..osv.
Bilen gör troligtvis också likadant när man kör bara att jag av vana justerar gasen efter vägförhållandet.
Annars så startar bilen lätt och har aldrig lagt av (Ta i trä). Jag märker att den går lite ryckigt ibland ;\
Tomgången kan ibland få för sig att stå på 1100 varv istället för 850 varv fast den är varm, men då brukar den gå ner till 850 igen efter några sekunder. När den står på tomgången så är den annars helt stabil.
Saker jag har gjort:
*Bytt tempgivare till motorstyrningen
*Kollat efter tjuvluft (sprutat startgas på alla sorters slangar)
Bilen är en Audi 80 2.0E (ABK) 1994
Skulle vara väldigt tacksam för förslag!
5 Inlägg
24 juli 2007
Ingen som har några erfarenheter från något liknande sad
Har iaf bytt gasspjällhus samt spjällägesgivare och nu är tomgången bra men varvtalet svajar fortfarande när man försöker att hålla konstant varvtal.
Jag tror att den endast gör så när den är varm..
5 Inlägg
15 maj 2009
Rätt så sent svar men om mågon skulle få samma symptom så var det Lambdasonden som var trasig, den har fungerat kanon efter byte.
