8574
Kx 800x2 steg ryker...
SQ
1 343 Inlägg
19 juli 2007
ja som sagt, har kopplat in allt precis som man ska i min focus, med en tillhörande w12gti bas 700rms, men man behöver inte ens sätta på stereon, den börjar ryka på en gång å säkringen på pluskabeln vid batteriet går på en gång..
någon som har den minsta aning om va de kan vara? steget har rykt precis lika dant en gång innan ja hade den, men den va på lagning å nu va de första gången den testades.. de va för övrigt en som hjälpte mig med installationen.. så allt är rätt gjort!
tacksam för svar..
Ljudnörd!
SQ
1 343 Inlägg
19 juli 2007
ingeen som vet?
Ljudnörd!
21 761 Inlägg
19 juli 2007
Om ni är helt säkra på att allt är rätt kopplat så verkar det som att steget är trasigt fortfarande.
trucken
563 Inlägg
19 juli 2007
spelade ni något? har ni spelat ett tag o steget bli in i helvettes varmt så kan du ha för lite ström till det
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
SQ
1 343 Inlägg
20 juli 2007
nej bilen va avstängd, spelade ungefär i 65 db eller något, ungefär som man snackar, sedan så började de ryka som fan i de å säkringen vid batteriet gick..  installerade om alltihp senare för att kolla att allt va rätt, bytte säkring å samma visa igen!....  men ja fick höra något nyttprecis, att de inte skulle vara rätt steg till basen? att den inte kan gå ner på 1,5 ohm eller va de va... kan något sådant stämma?
Ljudnörd!
1 418 Inlägg
20 juli 2007
tror inte steget pallar lägre än 2 ohm, gjorde iaf inte mitt zx750
Senast redigerat av Lindberg88 (20 juli 2007)
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
10 287 Inlägg
20 juli 2007
Men för OP så började det ryka utan att stereon var på och även säkringen vid batteriet gick. Detta tyder på att man vid reparation har lyckats vända någonting fel direkt på ingången eller nåt liknande.
/Göran
(Groucho Marx).
SQ
1 343 Inlägg
20 juli 2007
men om den inte pallar lägre än 2 ohm, är de bara att byta då eller? någon som sa att ja måste köra min gti bas på 1 ohm?
Ljudnörd!
SQ
1 343 Inlägg
20 juli 2007
lyckats hitta lite info, bak på steget står de iaf
RMS power (watts/channel) @ 14,4 volts
2 Ohm stereo, all channels driven (watts).......................................400x2
4 Ohm bridged mono, all channels driven (watts)............................800
på basen...
power handling: 700w rms, 4000w peak
Dual 6-Ohm voice coils...
om ja fattar de rätt så går bara basen på 6 ohm? å steget kan bara köra på 2 och 4 ohm? kand e va därför den får fnatt? steget e fortfarande helt men om man fortsätter å kör lika dant så kommer de säkert bränna på en gång...
rekomenderas de att man köper ett annat steg som kan hantera 6 ohm? eller är ja helt galen?
Ljudnörd!
210 Inlägg
20 juli 2007
börja med att testa koppla in en annan högtalare till steget och se om det fungerar.
att du MÅSTE köra basen i 1ohm är skitsnack!
SQ
1 343 Inlägg
20 juli 2007
kolla föregående inlägg, därskrev ja va ja hitta på respektiva sak, information om dom.. om en bas nu är i Dual 6-Ohm voice coils kan man då köra de på ett steg som bara klarar 2 och 4 ohm?
Ljudnörd!
Skogsmulle
31 Inlägg
20 juli 2007
Steget klarar nog köra vilken ohm som helst bara du inte hamnar för lågt, de ska ju inte börja brinna bara för att du har 3, 6 eller 7 ohm tex. Företagen speccar stegen oftast i 4, 2 och 1 ohm. Men du kan köra vad som helst i princip (sålänge det är stabilt/klarar leverera nog ström)
When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle. Then I realised that the Lord doesn't work that way so I stole one and asked Him to forgive me.
Bygglogg volvo 142
SQ
1 343 Inlägg
20 juli 2007
hmm, men om ja nu skulle kunna köra med vilken bas som helst uppenbarligen, varför gör de så här? bytte säkring på pluskabeln, å så fort ja sätter igång skiten så funkar de en liten stund, sen startade ja bilen, körde 30 meter sen small de igen... kan de ha med att den laddar för mkt när generatorn går igång eller något sånt dumt?
Ljudnörd!
5 852 Inlägg
20 juli 2007
Nej du belastar steget för lågt därav att de "brinner"
SQ
1 343 Inlägg
20 juli 2007
och hur lyckas man undvika detta`? är de fel på någon av dessa komponenter, elelr hur löser man de`? de va precis samma sak ja hörde genom min bror som snackade med en kille där steget va köpt, de hände samma sak för honom tydligen..
Ljudnörd!
SQ
1 343 Inlägg
20 juli 2007
kan de va de att när ja bryggar den går den ner på 1 Ohm? och maxeffekten ligger vid bryggat 2 ohm, hur de nu går till vet ja inte, men om man seriekopplar de bode dn inte lägga sig på 4 ohm då? vilken steget borde kunna klara galant?
Ljudnörd!
