6001
Bilstereo,basar och slutsteg (hjälp mig)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
23 juli 2007
Hej, håller på att kolla runt lite efter lite bilstereo och basar, har hittat en stereo men vet inte om den är bra då ja alldrig hört talas om det märket
http://www.topsale-sweden.com/butik/images/roadstar.jpg
Get the most out of your car journeys with the wonderful CD-808MP/FM car radio from Roadstar, with an intergrated CD (compatible with CD-R/RW) and MP3 player (including iD3 title display).
With 4 x 40 W power, a removable facade with a large multicoloured display and 4 DSP settings to suit your musical requirements, the CD-808MP/FM will be both a practical and an attractive addition to your car.
The RDS tuner allows for 18 presets of your favourite radio stations, while the anti-shock protection allows continuous streaming whatever the road conditions.
The CD-808MP/FM car radio is an ideal companion that will delight you with music from your favourite radion stations and from your MP3 compilations.
Display Multicolour VFD display
Automatic sound reduction for GSM Mute function
Removable facade Yes
Compatible with steering wheel commands -
ISO Connector yes
RCA out 1 RCA Pre-amp out
Multimedia bus -
CD Insertion and ejection Slot-in
Digital filter -
Sound frequency -
Anti-shock-system Oui
CD: 40 seconds
MP3: 120 seconds
MP3 compatibility Yes
Radio RDS decoder Yes
Presets 18 (FM)
Automatic and manual search yes
Audio Power of the output 4 x 40 W (max)
Amplifying transistor -
Audio processor -
Other information Other information 4 DSP modes: Flat, Classic, Pop, Rock
iD3 Title Display
är den något att ha eller är det bara skita i den och köpa nåt annat?
sen basar hitta ja på ljudia.se
Peerless Resolution 15
http://www.ljudia.se/b/5587.jpg
R.15 har gjutenkorg i aluminium. Guldpläterade terminaler. Optimerad för små lådor. Effekt 1000 Watt. Imp 4 Ohm. Fs 29 Hz. Qts 0,48. Vas 107. Känslighet 91 dB. X-max 11,4 mm. 65 mm talspole. Baff hål 356 mm.
är ute efter bra  och mycket bas men man ska samtidigt höra va dom sjunger
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
23 juli 2007
30 st som läst och ingen har sagt ett jota ? :S
VAG entusiast
277 Inlägg
23 juli 2007
Kom igen nu han vill ju ha reda på om det är bra mad
Audi 1910-2007 97 år
"det viktigaste är inte vad du lyssnar med utan vad du lyssnar på"
"det är väl inte konstigt att det låter kasst när du lyssnar på musik som inte är musik"
Audi: Four rings to rule them all
50 Inlägg
23 juli 2007
Vill du verkligen höra vad dom sjunger i basen?
Det ska du helst filtrera bort med ett lågpassfilter!
Cd´n har jag inga kommentarer om, Roadstar är ett relativt välkänt lågprismärke..
Jag hade hellre satsat på något begagnat, beroende på budget såklart men ex.vis en Alpine 9853 kunde vara nåt? Kan du få för drygt 2K och den låter helt ok.
