4352
Elfel i en bmw e30
130 Inlägg
24 juli 2007
Tjena!
nu är det så hära att en kompis har ett elfel i sin bmw e30 från 86. (modellen glömde jag får återkomma med det i morgon)
det som är själva felet är att hans bilbatteri drar ut direkt. han stoppade i ett nytt fulladdat batteri och testade och det fungerade ett tag och pga det så kan han inte köra det långt alls och han ska besikta den på måndag..
En fråga offtopic hära också..  på avgasystemet är hans mittdämp väldigt nära marken ca 7 cm. det är inte orginal. han undrade om det går igenom besiktningen?
smile
Det är inget fel på bilen förutom att den brinner.
4 554 Inlägg
24 juli 2007
börja med att koppla från batteriet och koppla in ett mätinstrument och mät hur mycke den laddar ur, sen börjar du och ta ur en säkring i taget och ser när urladdnings strömmen försvinner så vet du var de tar vägen sen är det bara att felsöka det som va till säkringen
