4999
Felande instalation av Bilstereo.
7 Inlägg
31 juli 2007
Jag har 2 el fel i min Ford Fiesta från -95 (Gammla Karossen)
Jag köpte mig en bättre bagagnad CD bilstereo märke JVC, jag kopplar in det jag tror är strömmen (Den ger en fin stöt iaf då kopplingen är på) samt det jag tror ska vara jord.
Den är fortfarande helt död förutom 2 saker.
När jag trycker på Eject står det "Eject" i diplayen samt att skivan kommer ut, sen slocknar bilstereon igen.
Samma sak händer då jag stoppar i en skiva, det står "LOADING" i displayen sen dör stereon igen.
Inga knappar fungerar förutom en knapp som heter "Disp." då kommer det upp "0:00" i displayen, väntar man en minut och trycker igen kommer det upp "0:01" osv.
Jag funderar på att dra en direkt kabel från batteri till stereon samt dra en ny jord, är det nån annan som har en ljus id'e om vad felet kan vara.
Sen lyser mina blinkers konstant då det är minnsta fuktigt ute ifall jag försöker blinka.
Dock då det är tort ute blinkar dom som dom ska, Ide'er?
7 Inlägg
31 juli 2007
NMI skrev:
jag tror du har missat en + kabel till denna stereo,
är det en äldre jvc ?
Mvh nyberg
Jo, den har väll ett par år på nacken, det är bara CD spelare, ingen mp3.
Dock när jag läser på klisterlappen ang. kabel anslutningar (Kopplings schemat) står det (Yellow - Power, Black - Ground, Red - Accessory, Blue - Remote och sen har jag för mig att det står max 200AmP på en kabel men det kan vara den som ska anslutas till Accessory. Sen efter det är det högtalar kablar.
7 Inlägg
31 juli 2007
Det enda jag vet kan vara en orsak är att sjävla kontakt kabeln är för en SONY och spelaren jag har är JVC. Men enligt grabbarna i affären skulle denna fungera.
Kontakterna är samma modell men jag vet inte om rätt kabel går till rätt plats, dock så borde ström och jord göra det, om jag tar bort den ena eller den andra eller testar andra kablar så fungerar det inte alls.
658 Inlägg
31 juli 2007
Gul - konstant ström, kopplas direkt till batteriet via en säkring.
Röd - tändström, kopplas till tändningen (sammankopplad med gul om man vill kunna ha stereon på även om tändningen är avstängd)
Svart - jord
Sitter det inte en etikett på spelaren som talar om vilka färger som är vad och vilket stift de ska sitta på? Kolla isf om det stämmer överrens med ditt kablage.
Annars är det ju bara att leta på en manual på nätet eller din närmaste bilstereohandlare och kolla.
Löstagbar front? Låter nästan som om det skulle vara kontakten till den som glappar..
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
7 Inlägg
31 juli 2007
Tack, tror jag kan lista ut detta nu.
Jag ska se ifall jag kan få igång den ifall jag kopplar både röd och gul genom tändströmmen och se ifall den fungerar då tändningen är igång.
Samt har jord kopplat till jord.
Tveksam till att det kan vara den löstagbara fronten då den säger, loading då man stoppar in CDn men sen bara kopplar bort på samma sätt varje gång, samma gäller då man trycker på eject.
658 Inlägg
31 juli 2007
blinkersen är nog jordfel eller oxiderade kontakter. Lossa kontakterna och kolla hur dessa ser ut, spreja på kontaktspray, 5-56 eller liknande och testa.
7 Inlägg
31 juli 2007
Frugan vart lagomt glad när jag starta hela den här färsen på hennes stackars Fiesta, hon kommer ut på morgonen och jag har monterat bort samtliga luft utblås och hennes gamla kasett bandspelare och inte satt tillbaka något.
Alla kablar hänger ut och verktyg hela bilen smile
Och sen får jag det inte att fungera, hehe.
"Du skulle ju bara fixa blinkersarna"
Vad ger man till svar "Ops"
Nu ska jag se om jag kan få ordning på det hela.
658 Inlägg
31 juli 2007
Har varit i samma sits, men då suckade hon bara smile Då var lister och halva inredningen riven, låg och hängde kablar som ett ormbo och inget var inkopplat smile
Lycka till med felsökningarna!
Senast redigerat av JoQe (31 juli 2007)
7 Inlägg
1 augusti 2007
Det fungerade, dock så slockna lyset för mätarna och mittenpanelen efteråt. Samt att säkringen för innerbelysningen gick. Bara att montera ner allt igen och kolla lamporna.
Ska köpa en Flaska WD40 idag och spruta på alla kontakter till blinkersarna.
210 Inlägg
1 augusti 2007
det fungerade alltså men gjorde så att det blev kortslutnign? bara kolla igenom kablarna igen då smile
7 Inlägg
1 augusti 2007
Jo, jag testade montera bort kablarna  till bil stereon och ta säkringen från tutan till innerbelysningen, dock utan resultat. Testade alla lampor genom att dra ström igenom dom från bilstereon och dom fungerar. Sitter det en separat säkring mellan panel/mätar belysningen och parkering/halvbelysningen?
Så i kort.
Belysningen mätare - fungerar ej (Lampor/säkringar kollade)
Belysning reglage - fungerar ej (Lampor/säkringar kollade)
Tak belysning - fungerar (Lampor/säkringar kollade)
Bil stereo - fungerar
Klocka - fungerar (sitter vid reglagen)
Som ni antagligen vet fungerar endast reglage belysningen samt mätar belysningen då man slår på parkeringsljus eller halvljus.
Så jag tror att det måste sitta en separat säkring/ar någon annanstans.
Men vart?
Eller någon som har en annan idé?
