5766
Hjälp med portad låda till Rockford T110D2.....
265 Inlägg
4 augusti 2007
Hej på er, nu är en till Rockford T110D2 påväg hem. Så ingen återvändo längre, nu blir det 2*10" som gäller. Sluten är väll kanske att rekomendera, men har alltid kört sluten och vill ha något nytt. Hittade en kille som byggde en låda till "en" T110D2, bilder finns på ....
http://www.cardomain.com/ride/353486/9
Ser både bra ut och inte alltför komplicerat, vad är att reomendera det där eller rör?
Lite mått för "MAX" vad det får vara....
Max bred: 1 meter
Max Höjd: 60 cm
Max Djup: 40 Cm
Lite basinfo vill ha som kanske behövs?...
Vas: 15,8
Qts: 0,55
FS: 35hz
Tar tacksamt emot förslag på lådor.
(Antar att max djupt kan ställa till det :S, men hoppas det finns en lösning big_smile  )
Senast redigerat av stukastini (4 augusti 2007)
21 761 Inlägg
4 augusti 2007
www.rockfordfosgate.com/scripts/rightno … 1121122039
Där visas deras egna förslag på lådor som ska kunna spela högt iaf. Den basen får ganska lång port i en basreflexlåda eftersom den inte behöver så stor volym och har ett någorlunda högt Qts.
265 Inlägg
4 augusti 2007
Drönirettab skrev:
www.rockfordfosgate.com/scripts/rightnow.cfg/php.exe/enduser/fattach_get.php?p_sid=JS1GKkIi&p_tbl=9&p_id=469&p_created=1121122039
Tack för att du tog dig tid. Länken fungerar inte btw wink. Men har vart dä redan, jag hittar dock bara lådor för en bas med port, inte 2 basar. Jag som är blind kanske,hehe.
210 Inlägg
5 augusti 2007
länken funkar fint för mig och det är en PDF fil som öppnas.
lådor med en bas är det bara göra dubbel så får du för 2 ;-)
265 Inlägg
5 augusti 2007
Ha ha ja men det blir väll lite andra litrar och eventuellt portstorlek. Ska ju vara väldigt noga de där på portade lådor va jag har hört iaf.
210 Inlägg
5 augusti 2007
alltså.... om du har 2 basar och bygger identiska lådor till båda så stämmer det, men om du gör en stor låda med exakt antal samma Liter för 2 basar och gör tex 2 identiska portar och sätter en skiljevägg imellan så blir det precis som 2 st lösa lådor.
vimsigt förklarat, är färdig för sängen känner jag...
265 Inlägg
5 augusti 2007
Var precis det jag tänkte, sno rockfordritningarna och anv en skiljevägg. Men skulle kika om de fanns andra lösningar smile. Det jag hade i åtanke blir nått i den här stilen...
http://www.geting.se/viewimage.php?image=55649-rupa.JPG
Ursäkta mitt snabba paintshop jobb big_smile
21 761 Inlägg
5 augusti 2007
Visst kan du göra så där, om du gör volymerna och portlängderna likadana som på RF ritningen så är det bara att bygga.
