5843
Strömförsörjning, befintligt kablage, tatta kabel till bagaget i en Audi A6 Sedan...?
1 Inlägg
8 augusti 2007
Det kan tyckas som en något fjollig fråga, men... Hur fasen gör man för att enklast möjligt strömförsörja ett slutsteg i skuffen på en Audi A6 Sedan? Jordsladden kan man ju tatta var som helst i karossen i bagageutrymmet, men var snor jag lättast plus, förnågonstans...? Om jag ska ta spänningen (via en separat, fet säkring) på batteriet, vilket jag brukar göra, fattar jag inte var jag ska leda in sladden in i kupén...? Och säkringshållaren inne i kupén vågar man ju inte heller pilla med... Kan man ta ström från någon befintlig kabel/sladd i bagaget, exempelvis vid något av baklysena? Finns det kanske tillochmed framdraget och förberett för en extra strömförbrukare?
Tacksam för hjälp!
/Pelle
122 Inlägg
8 augusti 2007
Enda vettiga alternativet är väl att dra kabel från batteriet, sålänge du inte ska driva hörlurar på steget.
Nu har jag inte rivit isär nån A6a, så jag kan inte ge dej några instruktioner, men det är inte så svårt att testa sej fram.. plocka bort listerna vid dörrarna, plastkåporna vid padelerna och så vidare, för eller senare hittar du ett smidigt sätt att få igenom kabeln.
Egenföretagare
2 496 Inlägg
8 augusti 2007
Har du kupeurtag för värmare ? det var så jag hittade ett "hål" ut i motorrumet, var bara att följa sladden till kontakturtaget så finner man ett hål på passagerarsidan en bit upp, har för mig att jag tog bort handskfacket men det tog inte mera än 5min så smile
hoppas det är samma på A6 som A4a då , Mvh
