6225
hur stor baslåda?
35 Inlägg
10 augusti 2007
tjena jag har beställt en
Audiobahn flamecast 450 WATTS RMS
2OHM
10"
tänkte bara höra vad man ska ha för låda till en sådan bas?
hur stor, i liter?
Senast redigerat av fejdan (10 augusti 2007)
21 761 Inlägg
10 augusti 2007
Hittar ingen bas som heter Flamecast, däremot finns Flame Q och Flame Excursion.
Vilken bas är det?
35 Inlägg
10 augusti 2007
Vilken bas är det?
skriver exakt som det står på hemsidan
"AW101T      2 OHM, 10", FLAME CAST, 450 WATTS RMS"
Magnet weight          80oz
Power handling         450wrm
Frequency response  29Hz-1kHz
Efficiency                 92.3 dB
Voice coil                 2" single 4ohm
Operation                 4ohm
Mounting depth         5"
Hole cut out              9 1/4"
Outer diameter         10 7/8"
21 761 Inlägg
10 augusti 2007
www.audiobahn.com/Audiobahn06/images/te … _specs.pdf   där är parametrarna.
www.audiobahn.com/Audiobahn06/images/te … _specs.pdf   och där är olika lådförslag.
Det är Flame Excursion serien som den basen tillhör.
Senast redigerat av Drönirettab (10 augusti 2007)
