6159
Dåligt tryck på baslådan
4 Inlägg
10 augusti 2007
Tja har köppt en baslåda (GAS SUB210) och ett slutsteg (Gas alpha 2100) som jag har kopplat in till min gammla stereo.
Den funger och så men de blir inge tryck i den. De känns som om man har på lägsta volymen på en stereo och kan inte hitta dosan man höjer med.
Kan de vara för att jag har en gammal stereo eller har jag kopplat något fel? hmm
Volvo i all ära men Italenska fullblod är inte att leka med.
Livsnjutare
342 Inlägg
10 augusti 2007
Hur har du kopplat?
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
4 Inlägg
10 augusti 2007
Kabel från stereon till slutsteg.
Kabel från backlyset till slutsteg.
Kabel från batteriet till slutsteg.
kabel från batteriet till jord (på batteriets skruv)
Kabel från slutsteg till baslådan (2st. "10" basar) (dom är ej bridgade)
Har använt biltemas slutstegs kitt
Livsnjutare
342 Inlägg
10 augusti 2007
Hur är inställningarna på steget?
654 Inlägg
10 augusti 2007
Vad har du kopplat till backlyset?
Vad står stegets Gainer/level på? (brukar va en liten ratt/skruv med spår i.
2 665 Inlägg
10 augusti 2007
Vad menar du med ej bridgade??
Har du kopplat + från steget till + på båda basarna så att de går att samma håll. Är du växlat detta så börjar den ena basen ut och den andra innåt lådan. Och som du minns från skolan så tar 2 krafter ut varann o det blir inget tryck.
Och sedan ska du kolla gain som du redan läst. Det är volymkontroll på ingången till steget.
Och varför i hela friden har du dragit en kabel från bakljuset??
Senast redigerat av Rickard-v (10 augusti 2007)
Egenföretagare
2 496 Inlägg
11 augusti 2007
Gammal stereo utan remote antagligen, så har tar "remote" i bakljuset wink
4 Inlägg
11 augusti 2007
Jepps en gammal stereo utan remote.
Har vridigt ganska frisk på de olika inställningarna utan att några större förändringar hänt. Men jag är inte helt säker på om jag dragit kablarna från + till + .Det vart lite trångt och mörkt i min skuff (får platts med ett däck på sidleds) så jag såg bara till att dra sladdarna lika på båda basarna (från rött till + eller någe sådant). Fysik var inte min grej i skolan men jag ska testa att skiffta sladarna i morgon.
Bridge=brygga (annat sätt att koppla - och + polerna) något jag hörde att kunde göra för att öka effiktiveteten på basen. Vet inte om de stämmer är ju som sagt inte något el geni tongue
352 Inlägg
14 augusti 2007
Men varför har du kopplat in en kabel från batteriet till jord? hmm du ska ha en jordkabel från slutsteget till karossen eller någon annan jordpunkt.
"You can have any brew you want, as long as it's a Corona"
Bessewisser
556 Inlägg
14 augusti 2007
En polare köpte det där kittet från GAS och det är inget speciellt tryck i det kittet...
Böt senare från Alphan till ett panasonic steg på 1200 watt.. lät som om bilen skulle skaka sönder tongue
//SkyNard
How low
