5728
Problem med heljus.
4 Inlägg
13 augusti 2007
Tjoho! (första posten!)
Ja, det är så att jag har en dum bil, som är en golf 3a, 92-94a. Suck och pust, velar hela tiden mer eller mindre.
Hur som helst, brosan skulle naturligtvis krocka i tingsdagstunneln, så båda strålkastarna va tvunga att bytas ut. Fine, beställde orginial via registreringsnummer. Naturligtvis så har förra ägarn bytt lyktor, så det va inte orginial kontakter i. Jätte bra tänkte jag och drog till skrott handlarn.
Fick tag på två kontakter, skarva dom, och drog på dom nya kontakterna. Tvin och eltjep, ren kärlek. Halvjuset fungerar utmärkt på båda strålkastarna... Men kruxet börjar när man ska dra på heljus, då kommer heljuset enbart på högra strålkastarn, och lampan dör helt på den vänstra.
Det är helt vanliga H4 strålkastare. Har ingen aning om va felet kan vara, då jag inte är direkt jätte insatt i det elektroniska i bilar.
Tackar på förhand!
- Kefke
OEM <3
194 Inlägg
13 augusti 2007
fel kopplat mätt om de kommer ström fram till heljuset, i en H4 lampa finns två stycken glöd trådar som växlar mellan hel och halv ljus så bara för lampan dör är att de inte kommer någon ström fram när du växlar till helljus, Mätt på kablen om där är ström och för bövelen skarva med hylsor och tvina inte kablarna blir aldrig bra! MVH Jonas
These days &#9834;&#9835;
4 Inlägg
13 augusti 2007
Ok, tack så mycket Jonas.
Ska kolla om det löser sig, skriver imorgon om hur det har gått. big_smile
