6715
Kopplingschema Neon
Mr.
253 Inlägg
15 augusti 2007
Hej alla glada!
Så har nyligen inskaffat en bil, och såg att det va monterat neon i förväg på den (glad överaskning? jag vet inte..) iaf, vore kul att få igång neonet. Nu till problemet:
Verkar som kablarna från "dosan" som själva neonrören går till är avskurna, jag antar att det är strömkablarna. Sen så har vi 3st kablar 2st röda och 1 svart som hänger löst i motorutrymmet, och sen har jag 3 st kablar som hänger löst innuti bilen vid förarsätet. Dessa verkar vara samma som kommer från motorutrymmet.
Så om jag har fattat rätt har den förra ägaren kapat strömkablarna från "dosan" och försökta sätta in någon kontakt därimellan så han kan styra neonet inuti bilen...
Men för att testa om rören fungerar överhuvudtaget så borde det ju bara vara att koppla på så att dosan (den som ger ström till neonrören) får ström ,eller hur? Men då.. vad vill de ha för spänning? Hur ska man koppla dem osv, direkt på batteriet?
Nått annat jag bör tänka på? Separat jord?
Tack på förhand! smile (undrar vad det är för färg på neonet...)
Köpes:
18T Turbo
Mr.
253 Inlägg
15 augusti 2007
testade att koppla en lampa direkt till batteriet nu, inget hände så jag antar att de är döda..
Köpes:
18T Turbo
