14486
Kan slutsteget gå sönder om man spelar i för låga ohm?
13 Inlägg
15 augusti 2007
Har ett SPL Dynamis DIG-1450 monoblock steg som jag hade tänkt att driva 2 st Audiobahn AW1005N 10" element med. Dem ligger på 900RmsWatt st och har dubbla 2 ohm talspolar. Om jag parallelkopplar dem så får jag 0,5ohm. Frågan är om slutsteget klarar av det?
På slutsteget står det:
Specifications: DIG-1450
RMS Power 4 Ohm 1 x 450W
RMS Power 2 Ohm 1 x 800W
RMS Power 1 Ohm >1 x 1000W
THD (A-weight) < 0,5%
Input sensitivity 400 mV - 4 V
Low Pass (18 dB/oct) 50 - 250 Hz
Subsonic (18 dB/oct) 20 - 50 Hz
Dimensions (W x H x L) 162 x 53 x 340 mm
4 554 Inlägg
15 augusti 2007
vet inte hur mycke skydd det är i steget, är de för lågt så känner steget de som kortis och slår ifrån andra bränner säkringen..... kan du inte seriekoppla spolarna och paralellkoppla basarna så får du 2 ohm?
13 Inlägg
15 augusti 2007
Jo, det kanske man skulle göra. Men det går inte få dem att spela i 1 ohm då? För man får ut mer kräm då va?
4 554 Inlägg
15 augusti 2007
inte med dom nä du kan få ner de till 1.6 om du parallekopplar ena och serikopplar den andra men vetefan hur de blir ljudmässigt då.. satsa på ett steg som har bra med kraft i 2 ohm istället, carpower tror jag har några som e rätt okej
"There can only be one"
205 Inlägg
15 augusti 2007
Om du skall ha steget till att lira musik med är ett ohm lägsta last du skall köra däremot om du skall tävla i dB kan du få ut mer effekt genom att lasta ner mer, men då är risken att steget även går upp i rök större men en faktor som du som tävlande får ta för att få micken att visa ett trevligare resultat på displayen smile
