6038
Alla delar som behövs till ett fungerande stereosystem?
191 Inlägg
17 augusti 2007
Vilka delar behövs då? vad jag vet är det
Stereon
högtalare
slutsteg
baslåda
jävla massa sladd
är det nåt mer som behövs, kopplas högtalarna till slutsteget eller går de ut från stereon?
Hepp
265 Inlägg
17 augusti 2007
Stereon
högtalare
slutsteg
baslåda
jävla massa sladd
Hepp
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=53368
Där har du lite. I en riktigt anlägging koppas cd,n till steget, och sen resten till steget. Ska man bara ha en liten 6,9:a och dyligt samt inte är kräsen så kan man koppla direkt på stereon. Men ska du ha bas och grejer så är slutsteg nödvändigt.
Bessewisser
556 Inlägg
19 augusti 2007
När jag skriver detta förutsätter jag att du har batteri generator osv osv
Du behöver en stereo (förslagsvis av nyare modell typ 03 och framåt)
Du behöver ett par högtalare exempelvis dom som passar i dina dörrar
Sen behöver du dra en pluskabel till stereon från batteriet och sen kan du dra från stereon till högtalarna.. Dom behöver inte gå på slutsteg men du får ett mycket "kraftigare" ljud med steg
Om du vill ha mera välljud i bilen så är en baslåda alternvativt ett par 6x9" ett måste!!!
till detta är nästan ett slutsteg ett måste!
Då behöver du beroende på steg minst en lågnivå kabel, en plus från batteriet som är avsäkrad max 30 cm från pluspolen, en jordkabel och en remotekabel.
Att driva en bas på huvudenheten(stereon) går men är bra dummt då du inte kan utnyttja basen på ett bra sätt detsamma gäller för 6x9:or
Är det något mer du undrar över så kan du alltid PM:a mig så svarar jag så snabbt jag kan
//SkyNard
How low
804 Inlägg
19 augusti 2007
Ska man ha fler högtalare förutom framsystemet (och ev. baslåda) och man samtidigt ska ha välljud behöver du även en ljudprocessor och en enhet som stödjer 4.1-7.1-ljud. Att bara sätta in 6*9 är att gå mot välljud, du står väl aldrig med ryggen mot det du lyssnar på?
1 631 Inlägg
19 augusti 2007
4.1-7.1? Vad menar du?
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
Bessewisser
556 Inlägg
20 augusti 2007
4.1 är en term inom surround ljud och betyder typ i runda svängar 4 högtalare och 1 bas
och 7.1 är 7 högtalare och 1 bas
//SkyNard
How low
