6658
Generatorvin. Bränd signaljord?
240 Inlägg
19 augusti 2007
Jag har problem med generatorvin i min bil. har haft det sedan jag skaffade ett steg till framsystemet. Har provat att jorda steg och hu på samma punkt (bra jordat). lågnivå och + kabeln dragna på olika sidor.
om jag kopplar ur stereon och använder en mp3 spelare som ljudkälla så fungerar allt problemfritt.
Det borde vara så att det är bränd signaljord, och nu skulle jag vilja ha en bekräftelse på det.
Senast redigerat av Fivi (19 augusti 2007)
4 554 Inlägg
19 augusti 2007
prova att byta spelare så vet du säkrast om spelaren är kass
10 287 Inlägg
20 augusti 2007
Aba habba babba...
Lugn i stormen. Detta är ju ett utmärkt sätt att bränna en till stereo.
Steg 1 är att gå igenom jordningen NOGA.
/Göran
(Groucho Marx).
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 augusti 2007
Sharky skrev:
Aba habba babba...
/Göran
Kan ju översätta det till att jorda i en balk (en grov sådan, bärande balk typ) där ska det vara helt 100% plåtrent. I med genomgående m10/m12 och dra åt ordentligt. Sen lite vaselin över jordpunkten så den håller sig ren och fin. Samma sak på batterijord, motorjord och växellådsjord. Dra en sväng på generatorns pluspol med när du endå är igång.
Gör även ett konstaterande att jordkabeln inte har brott innanför plasten.
Kan även vara värt att testa med en ny diodbrygga i generatorn, den laddar fortfarande om en diod har gått.
Kolla även avstörningskondensatorn till tändsystemet.
Sen kan det vara ide att testa en ny HU...
240 Inlägg
20 augusti 2007
Var på den lokala ljudbutiken idag, å provade med en annan HU och då funkade det utmärkt.
så det är alltså stereon det är fel på.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 augusti 2007
Tänk på att en stereo blir inte bara så, steget är/har varit dåligt jordat...
10 287 Inlägg
20 augusti 2007
Som sagt var, passa dig så att detta inte är Ipren mot benbrott. Så att problemet åtekommer nästa gång din jord glappar.
Så gå igenom jordningen av steget noga.
/Göran
(Groucho Marx).
