6776
Val av relä till Audi 80 2.0E -92
VAG entusiast
277 Inlägg
20 augusti 2007
Nu ska extraljusen kopplas in i bilen och jag har två stycken olika reläer.
Det ena är ett Saab relä 2x15A med artnum:85 36 401 (kommer från en 9000) och det andra är ett GM 90 491 314 (kommer från 9-3 03-). Spelar det någon större roll vilket av dom jag använder?
länk till reläerna:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ;cat=24366
Extraljusen är 4 st H3 på 55W och sitter i en ljusramp.
Senast redigerat av pz_racing (20 augusti 2007)
Audi 1910-2007 97 år
"det viktigaste är inte vad du lyssnar med utan vad du lyssnar på"
"det är väl inte konstigt att det låter kasst när du lyssnar på musik som inte är musik"
Audi: Four rings to rule them all
VAG entusiast
277 Inlägg
20 augusti 2007
finns det ingen Saabare som vet?
21 761 Inlägg
20 augusti 2007
GM 90 491 314 är ett växlande relä, det ska du inte använda. Orsaken är att på det relät så kan du bara använda ett av stiften (87) och då måste man koppla alla fyra extraljusen på det stiftet.
Det andra relät är ett slutande relä och där kan man använda båda stiften (87+87a) till att ansluta extraljusen.
Ska du sätta relät i en reläbox eller bara sätta fast det i motorrummet och dra egna kablar från det?
Senast redigerat av Drönirettab (20 augusti 2007)
VAG entusiast
277 Inlägg
20 augusti 2007
jag ska sätta det i en reläbox
21 761 Inlägg
20 augusti 2007
Då gäller det ju att reläsockelns kablar är anpassade för ett slutande relä med dubbla utgångar, det vet jag inget om. Men det ska väl synas i reläboxen om det sitter minst fem kablar från reläsockeln antar jag.
VAG entusiast
277 Inlägg
20 augusti 2007
okej det gör det sen hur det ska kopplas vet jag. Det jag inte visste var om jag kunde använda det andra relät. Tack för all info smile
