6733
hur stor förstärkare?
Thomas_855r
24 augusti 2007
hej funderar på denna, vad behöver jag köpa till (min, krav) ? tack mvh
http://www.blocket.se/vi/12076988.htm?ca=11_s
Senast redigerat av Thomas_855r (24 augusti 2007)
265 Inlägg
24 augusti 2007
Sökte runt lite och fick fram detta....
It must be pointed out, that these subs are dual 6 ohm impedence which means as they are wired parallel inside they show a total of 1ohm to the amp. so make sure you buy a amp that is 1 ohm stable and that can push out around 15-1700w rms.
The size of the factory box is large and will be awkward for some cars, please ensure you measure your boot not only for length but also for height, sometimes it may even require you to stick them in your car via the rear seat (if they fold down).
1 ohm stabil, ca 1500wrms för att dundra på. Ska väll inte svära på att det där stämmer, trött som fan just nu. Men hela resencionen var ganska välskriven. Lådan verkar rätt så stor med.
Senast redigerat av stukastini (24 augusti 2007)
BilstereoNörd
576 Inlägg
24 augusti 2007
Det är 2x2ohms impedans på den lådan, och det är lagom att mata på med ett 1ohms stabilt monosteg på drygt 1500wrms.. Går ju givetvis med mindre effekt men för att utnyttja lådan fullt ut så rekommenderar de tydligen 1500-1700wrms..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
Bessewisser
556 Inlägg
24 augusti 2007
Vad jag vet så har mutants steg 1 ohms stabilitet ;D
Bara att kolla om dom säljer nått kraftigt steg ... Hör med www.dbakuten.se
Titta vad jag hitta big_smile http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12293 1 500 watt i 1 ohm!
//SkyNard
Senast redigerat av SkyNard (24 augusti 2007)
How low
130 Inlägg
24 augusti 2007
Jag vill ha en bil med klös i!
6 851 Inlägg
24 augusti 2007
Klart man kan driva lådan i 1ohm. Annars kan man även köra det på ett bryggat 2 kanals steg och köra det i 4ohm..
Thomas_855r
24 augusti 2007
tack!
