5897
Frontsystemet slår ifrån!
Calibra Is The Shit!
662 Inlägg
2 september 2007
Jag har mätt spänningen vid batteriet och vid kopplingsplintarna på steget... De är på 13 ungefär... Och de sjunker inte något nämnvärt när basen slår till och frontsystemet slår ifrån
/// SyyHn
21 761 Inlägg
2 september 2007
Aha, då kan man nog utesluta spänningsfall och dålig jord iaf.
Lyser stegets protectionlampa när steget slår ifrån?
662 Inlägg
2 september 2007
Har bara en lampa som de står led på.. Och den lyser konstant...
/// SyyHn
125 Inlägg
2 september 2007
Har du kollat upp att inte någon av kontakterna som är kopplade till själva högtalarens anslutningar lossnat och slipper att kortsluta till dörren eller till andra kablarna?
If it aint rubbing, it aint dubbing:)
662 Inlägg
2 september 2007
Nej de har jag inte kollat... De kanske jag ska göra... Men är ganska säker på att de inte är de som är felet.. Men man måste ju kolla allt... Men är de troligt att de blivit på båda högtalarna?smile
/// SyyHn
1 631 Inlägg
3 september 2007
Om en av högtalarkablarna kommer mot karossen så stänger de flesta steg av sig direkt. Brukar uppstå när man spelar på med bas så det vibrerar tillräckligt mycket för kontakt.
Kolla anslutningarna noga. Skulle det inte hjälpa så koppla ur de existerande kablarna (de kan ju ha skadas nånstans du inte ser). Koppla sen in två hela(!) korta kablar (typ 50 cm) direkt i steget och ha högtalarna löst. Testa igen.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
