6746
Cross over på steget?
Move Your Mind
164 Inlägg
26 augusti 2007
Har en fråga angående inställningar på ett MDS GP2 steg. Har en 10" MDS Fanatic bas kopplad till steget och nu undrar jag vad som händer när man skruvar på cross over inställningen. Har insett att den har nåt med frekvensen att göra, den går att justera mellan 44 Hz och 400 Hz. Frågan är vad man ska ställa in den på?
/Simon
-Fun is not a straight line
-"When once you have tested flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
21 761 Inlägg
26 augusti 2007
Den ratten reglerar vilka frekvenser som steget ska dela bort. Eftersom du har bashögtalare så ska steget bara ge ut basfrekvenser, då ska "FILTER" reglaget stå i läge "LPF".
"X-OVER" ställer du på tex 70-80 Hz beroende på hur låga frekvenser som framhögtalarna kan spela.
Har du kopplat framhögtalarna på stereon?
Move Your Mind
164 Inlägg
26 augusti 2007
Filtret står på LPF. Framhögtalarna är kopplade direkt på stereon, det är bara basen som går på steget. Har jag fattat det rätt om man säger att cross over bestämmer vid vilken frekvens  steget ska "ta bort" alla högre frekvenser? Ex: Om cross over står på 50 Hz, då "försvinner" alla frekvenser över 50 Hz, alltså spelar högtalaren endast frekvenser upp till 50 Hz?
/Simon
21 761 Inlägg
26 augusti 2007
Ja, det stämmer. Om filtret står på "LPF" så delar det bort de höga frekvenserna och om det står på "HPF" så delar det bort de låga frekvenserna.
Filtret tar inte bort de höga eller låga frekvenserna helt tvärt, men däremot dämpas frekvenserna successivt.
Move Your Mind
164 Inlägg
26 augusti 2007
Aha, ok. Då  har man lärt sig ännu lite mer om billjud då. Återstår att skruva lite på steget tills man är nöjd. Tackar för hjälpen! smile
/Simon
