6721
JBL baslåda + macAudio steg
881 Inlägg
26 augusti 2007
Tja, sugen på att förbättra basen i bilen. Grejen är bara den att jag inte kan så mkt om bas :S
Vad jag har funderat på är:
macAudio  MPX MONO slutsteg
Fakta 14,4 Volt
Effekt 1x275W RMS 1x900 max  4Ω
Effekt 1x400 W RMS 1x1500 max 2Ω
Frekvensgång 5-300 Hz (-3dB)
Total distorsion 0,05% (1 kHz)
Signal/brusförhållande >100dB A vägt
Ingångskänslighet 400mV - 4 Volt
Stabil i 2-8 Ω
Bass Boost 45 Hz 0-12 dB
Spänning 9 - 15 Volt
Avsäkrad med 2x30 A
Ställbart lågpassfilter 40-300Hz 12dB/oct
Ställbart subsonicfilter 10-40Hz 12dB/oct
Fjärrkontroll för volym, 5 m kabel
Storlek 400x59x226 mm l x h x b
Vikt 3,45 kg
och
JBL GTO1260BT 12" baslåda
Fakta
12 " bashögtalare
Basreflex låda
1000 Watt max, 250 Watt RMS
Rek. förstärkare 50-400 Watt RMS
Känslighet 94 dB 2,83 Volt/1meter
Frekvensomfång 26-300 Hz
Impedans 4 Ohm. Re 3,5 Ohm
Höjd 36 cm
Bredd 46 cm
Störst djup 44 cm, minsta djup 23,5 cm
pris för 1 styck
2 års garanti
Kan det bli bra tryck?  Just nu har jag en
Avant CS400:
Subwooferelement
Maxeffekt Watt:       300 W max, 150 W RMS
Högtalardiameter:       10 tum (254 mm)
Frekvensomfång:       33-800 Hz
Känslighet dB:       90 dB
tillsammans med ett Avant CA250 steg som ligger på 2x100W, rmsen vet jag inte men den borde var ikring ~100w
Tacksam för svar! big_smile
881 Inlägg
26 augusti 2007
Ingen som har nån aning? hmm
881 Inlägg
26 augusti 2007
T_Gugge skrev:
Det borde fungera. smile
Så det finns ingen risk jag bränner basen då? smile
macAudio förresten, är det bra grejer?
Senast redigerat av PlumCrazy (26 augusti 2007)
