5342
Fläktproblem Golf II / Får inte bort motståndet
Kejsare
547 Inlägg
29 augusti 2007
Har ett litet problem med min kupéfläkt i Golfen. Den fungerar nämligen bara på högsta flås, vilket är enormt irriterande, dels för att det låter mycket och dels för att det blir storm inne i bilen. Jag trodde även det var fel på värmen, men efter att ha fyllt på kylarvatten fungerade den perfekt.
Jag har fått höra att trasiga kupéfläktar är typiskt Golf, men var sitter problemet? Är det simpelt nog att bara behöva byta knappen, eller måste jag krångla lite till?
Senast redigerat av Fernicus (30 augusti 2007)
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
Kejsare
547 Inlägg
29 augusti 2007
Åh najs smile Tur att handskfacket är lätt att ta bort då, gjorde det nämligen häromdan för att dra kablar till dörrhögtalarna. Tack för svaret!
Kejsare
547 Inlägg
30 augusti 2007
Hoppas jag med ^^
Hur ser fläktmotståndet ut förresten?
Kejsare
547 Inlägg
30 augusti 2007
Ah okej. Då vet jag på ett ungefär vad jag ska leta efter tongue
Och fläkten smörjer man för att förebygga att fläkten går för tungt igen alltså?
Kejsare
547 Inlägg
30 augusti 2007
Ja det måste det ju gå. I värsta fall är det väl bara att byta ut fläkten annars.
Kejsare
547 Inlägg
30 augusti 2007
Så, nu har jag köpt motstånd och lossat på fläkten. Problemet nu är att jag inte får loss motståndet. Jag får inte heller loss hela fläkten, men baksidan av motståndet ser ju ut att vara blottat. Jag provade att bända med en skruvmejsel men vågar inte mer ifall jag skulle spräcka nåt. Så, hur får jag bort motståndet?
EDIT: Man skulle fan blivit elektriker! Bände som satan och tillslut fick jag loss det. Så nu funkar fläktfanskapet igen smile Kanske överlever den här vintern ändå då ^^ Tack som as för alla svar, alla snälla människor därute
