5353
bygga Bas låda till mina två 10 tummare
324 Inlägg
31 augusti 2007
Hej nu var det dax att bygga en låda till mina två 10tummare
Dom ligger på 250 WATT /St  ocg 4 Ohm
Något mer ni behöver veta?
Kan någon förklara vad man behöver för grejer?
Och ska ja ha var sin låda eller dubbla?
Har tyvärr ingen aning tongue
Tacksam för svar!
MVH Danne
Eh? Jaha! Okej!
1 058 Inlägg
31 augusti 2007
Tacksam för svar!
MVH Danne
du måste skriva basens Thiele/small parametrar för att någon här ska kunna beräkna en låda.
PoLoud =D
2 201 Inlägg
31 augusti 2007
glöm inte at lägga till litrar för den plats basarna tar upp. o även den plats som portarna tar.
det går bra i samma låda
men som sagt, lägg upp alla uppgifter/ parametrar om basarna
Senast redigerat av peter_1976 (31 augusti 2007)
324 Inlägg
31 augusti 2007
250 WATT : 125 RMS : 30 - 3100 Hz : Qts 0,68 : fs 36Hz : Vas 75l : SPL 92dB : baffelhål ca 236 mm : m. djup ca 97 mm : 4 Ohm
Så kanske smile
Senast redigerat av VolvoDanne_ (31 augusti 2007)
Eh? Jaha! Okej!
191 Inlägg
31 augusti 2007
en annan fråga... måste lådan vare rektangulär eller kan den va lite 3D om man säger så?
324 Inlägg
31 augusti 2007
Spelar ingen roll smile
Eh? Jaha! Okej!
324 Inlägg
31 augusti 2007
Tänkte fråga här vad ni tycker om denna : http://www.mds.se/?artnr=fsb252
Eh? Jaha! Okej!
