5393
snabb fråga ang kondensator!
Avstängd
7 Inlägg
1 september 2007
FRÅGA: Är det skadligt eller mindre bra om man låter kondensatorn stå under ständig spänning ?
eller måste man ha en strömbrytare på den ?
någon som vet ?
Avstängd
7 Inlägg
1 september 2007
för som jag förstår det så gör inte kondensatorn någonting sålänge det i inte finns en källa som kräver mer ström.. då skickar den ut extra.
har aldrig kopplat in en kondensator innan, därför jag frågar
Senast redigerat av Janu4ri (1 september 2007)
Avstängd
7 Inlägg
1 september 2007
v arför e där ingen som vill svara när man för engångs skull vill ha svar snabbt... vill komma igång och koppla skiten nu big_smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 september 2007
Snoppen skrev:
Photoshop gör dig snygg, Google gör dig smart.
Gorg gör dig inte snygg men smart big_smile
Ja du ska ha konstant spänning på kondensatorn, strömbrytare brukar ju inte klara 100+ Ampere...
Glöm inte ladda den inte du kopplar in den...
Avstängd
7 Inlägg
1 september 2007
okey..
är det okey att sätta den på samma jordning som slutsteget eller måste den ha en egen kabel ?
tänkte som så att man använder de vanliga plus och minus kablarna som man kör på steget, men sätter kondensatorn emellan bara
dvs:
+kabel -------*kond-------slutsteg
-kabel --------*kond-------slutsteg
__________________________________
eller måste det vara:
             / Slutsteg
-kabel <
             \*kond
Avstängd
7 Inlägg
1 september 2007
hmm.. 100+ amp ?
de klarar inte säkringarna jag har mellan steget och batteriet heller.. de är på 50 resp 60 amp.. eller de spelar ingen roll?
21 761 Inlägg
1 september 2007
Samma jordpunkt som slutsteget går bra.
134 Inlägg
2 september 2007
Du kan koppla som du visade i första skissen~ Kondensatorn stänger av en liten stund efter du slått av stereon. typ ett par minuter.
/t0bias
4 554 Inlägg
2 september 2007
för de första finns det mängder med trådar om kondensatorer på forumet  och för de andra så är meningslösa inlägg för att lyfta tråden inte tillåtet
läs reglerna innan du gör en ny tråd
