6031
Koppla in en bilstereo till en Golf III
1 Inlägg
2 september 2007
Tjo!
Har lite problem med min nya bilstereo (från Biltema) till min Golf III -93. Den förra stereon blev stulen och därmed kapades alla sladdar som hör till denna:(.
   Eftersom jag aldrig kopplat in en stereo själv innan är jag inte så hemma på detta området, men jag antar att det inte ska vara två stycken knippen kablar utan kontakter.
Hur ska jag lösa detta?? - Hjälp mottages tacksamt:P
/ Nickname248
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
2 september 2007
Ja du, vart skall man börja?
Hur och vart klipptes de gamla sladdarna? Före eller efter originalkontakten?
Vad har du för högtalare? Original eller dragit egna?
Ang. Ström så är det ganska lätt.
Röd och röd/vit, (röd/gul på andra) är båda plus. Konstant resp. tändningsström, (rätta mig om jag har fel).
Svart eller brun på vissa är jord (minus).
Angående högtalare så kan det vara lite olika färger. Där får du testa dig fram vilken som är höger/vänster, fram/bak och plus/minus.
Det skall väl finnas kopplingschema med den nya sterion. Skriv upp vad som är vad på den med original färgerna. Det gjorde jag. Blir lättare om man byter sterio eller liknande i framtiden.
Tråkigt när sån händer.
Lycka till iaf. wink
Senast redigerat av Edge83 (2 september 2007)
//Edge
