5200
Hur drar man fram en pluskabel bakåt??
Skogs Arbetare
413 Inlägg
5 september 2007
Undrar ur man drar en plus kabel från batteriet bakåt till olika saker, och vad man behöver.
Om det faans nån som kunde hjälpa mej?
Tack
Go For It!!
Eliminator
1 441 Inlägg
5 september 2007
Vad menar du?. Det är ju rätt bra att t.e.x säkra av ledningen med en säkring i lämplig storlek,,
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
881 Inlägg
5 september 2007
Jaa, du fäster kabeln i pluspolen på batteriet och drar kabeln genom lämpligt hål i plåten som sitter mellan kupén och motorutrymmet, sen så drar du bara kabeln dit du vill ha den.
Du kan ju dra kabeln under lister eller lägga den under mattan i bilen t.ex.
Skogs Arbetare
413 Inlägg
5 september 2007
alltså vad man behöver på vägen och vilken plats, vad man behöver sen....
Man är inte så kunnig på de elektriska ju
Go For It!!
169 Inlägg
5 september 2007
Kan la gå genom väggen och bak under intrumenten och ner under golv mattan eller i dörr lister smile har dragit 2 + kablar genom väggen och det håller ner i dörr listerna och vidare bak under bak sätet och under mattan i bagaget till slutstegen. Kommer inte på vad fan väggen heter men iaf där brukar finnas lite hål man kan dra igenom
Om en scitzo hotat att ta livet av sig är det gisslan drama då?
Avstängd
17 Inlägg
5 september 2007
jag tror att du behöver antingen en brand försäkring eller en kompis / bekant somgör hela ingreppet.
inget illa menat
881 Inlägg
5 september 2007
Kabelskor, kabelskotång, säkringshållare, säkring. Säkringshållaren ska sitta på pluskabeln så nära batteriet som möjligt. Ska du dra till slutsteg tex så dra pluskabeln dit och dra en jordkabeln från GND på steget till lämplig jordpunkt i bagageutrymmet t.ex. en skruv som sitter direkt i bilens chassie.
O sen ska du ha några kablar till från stereon till steget tongue
Postman 2005-07-10 22:03:59
1.Dra en pluskabel från batteriet till slutsteget. Denna skall det sitta en säkring på.
2.Koppla in en "Remote-Kabel" bak på stereon. Vilken gör så att steget slås på när stereon får ström. Kan t.ex. kopplas in på kabel för el-antenn om sådan finns.
2. Anslut låg-nivå kabeln till stereons lågnivå utgång.(Den som öveför ljudet till steget) Lågnivå kabel finns att köpa med "Remote-Kabel" på.
3. Dra en jord-kabel från steget till lämpligt ställe. Viktigt att hitta en bra jordpunkt. T.ex. bältesinfästning.
4. Koppla sedan din baslåda/or till steget.
Njut sedan av trycket i kupén big_smile"
Senast redigerat av PlumCrazy (5 september 2007)
Skogs Arbetare
413 Inlägg
5 september 2007
okay, men om man ska ha till lite olika saker och samla på ett ställe(vet ej vad det heter) på kabeln, typ
batteriet, säkringshållare, kabel till mitten av bilen, tar en adapter eller vad det heter så man får ut fyra pluskablar, går det och vad heter den delen isåfall?? eller blir det för mycket ström på kabeln??
Go For It!!
169 Inlägg
5 september 2007
Vad ska du med 4 + kablar till?? Det du behöver är 1st kabelsko att fästa på batteri, 1st säkringshållare + säkring gärna modell större typ 30 A, 1 st kabel lämplig längd gärna nån extra meter eller 2 för fel marginal. avbitare, skruvmejsel och nått att peta genom kabeln när du går genom väggen till motor utrymmet smile hoppas att du får i ordning på det hade gärna hjälpt dig men det är en bit mellan varberg och flen Lycka till
Har säkert glömt tonvis med saker som nån annan redan påpekat eller kommer göra
Senast redigerat av Legolol (5 september 2007)
Skogs Arbetare
413 Inlägg
5 september 2007
men om man inte ska ha baslådan enbart, typ ha neon ström och olika saker i kupen......
Go For It!!
169 Inlägg
5 september 2007
Dra en 12 volts kabel från cigg utaget till neon o.s.v för batteri strömmen är lagom mycket starkare än vad sånt tål smile
881 Inlägg
5 september 2007
Vad föregående talare sa tongue
Skogs Arbetare
413 Inlägg
5 september 2007
ockay tack för svaren, känner att jag pratar med dom som kan istället. ta inte illa upp men då får man det gjort också...
Go For It!!
2 024 Inlägg
5 september 2007
Du har samma 12volt i cigguttaget som i batteriet, ända skillnaden är cigguttaget har ett begränsat strömuttag, typ 15Ampere, tack vare en säkring. Dvs förbrukar man mer än 15Ampere så smäller säkringen.
Ska man koppla in neon tex så får man ju säkra av det separat beroende på hur mkt den förbrukar.
Förstår inte riktigt vad du menar med att "batteriströmmen skulle vara starkare än vad sånt tål" eftersom inga grejor drar mer ström än vad de förbrukar.
I eget tycke och av egen erfarenhet som elektriker så har jag sett aldeles för mycket mixtrande med cigguttag hit och dit med grenkontakter och strömtjyvar och grejor som det bara blir glapp i med tiden vilket ofta leder till att grejorna går sönder.
Bättre att dra en rejäl matning från batteriet in i kupen om man vill koppla in massa extra grejor. Säkra av med en rejäl säkring direkt efter batteriet, sen i andra änden kopplar man in sej på ett powerblock som brukar finnas med typ 1,2 eller 4 uttag, alla separat avsäkrade, och där på kan man koppla in sina prylar.
Är man osäker så kan man ju läpligen besöka en bilelektrisk verkstad alternativt en bra bilstereoaffär och där få tips och råd hur man ska göra, dimensionera kabel och säkringar osv.
Man lär sej inget utan att fråga, så enkelt är det.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Skogs Arbetare
413 Inlägg
5 september 2007
Tack, detta var det jag sökte efter, att få reda på att man kan göra det, ska höra med ett par polare om hjälp, och sen sticka till återförsäljaren och få tips, tack Expoze
Go For It!!
