4934
Lämpligaste uppdelning?
8 Inlägg
5 september 2007
Jag har nu precis skaffat alla stereo delar till min Golf IV, men é inte helt hemma på d här med uppdelning av d olika registren. Tänkte höra lite med er om vad ni tycker hur ja ska dela upp d. Kommer mest att spela rå metall på d.
Basen kommer att köras i en sluten låda och 6*9:orna i open air i hatthyllan.
Finns d nån skiva med rena toner för inställning av Hz på basen som man kan köpa?
Kommentera gärna så mkt ni vill.
Huvudenhet:
Pioneer DEH-p6900IB
http://www.brl.se/images/large/135DEHP6900IB.jpg
CD/MP3/WMA-spelare med sex kanals lågnivå och en grafisk 7-bands EQ. Det mesta kan kopplas in via IP-bus adapter tillval, CD-växlare eller en iPod-spelare (tillval CD-I200).
CD-spelare: CD-text. MP3, WMA, WAV, iTunes AAC-kompatibel. CD-R/RW-kompatibel. Skivtitelminne. 1 bit D/A. Radio: D4Q Digital FM/AM RDS-tuner (ARC5). PTY. AF/TP/TA. BSM. SLA. 24 snabbval. Förstärkare: Uteffekt på 4x50W. Sexkanals lågnivåutgång med HP/LP-filter. CD-växlarstyrning. AUX-in (rear). Klar för iPod-adapter (tillval CD-IB200). Bluetooth adapter tillval (CD-BTB200). Sub-display utgång (adapter tillval). SFEQ. ASL (nivågeglering). EEQ plus. 7-bands parameterstyrd EQ. 5-läges fabriksinställd equaliser. Valbar loudness. Direkt subwooferdrivning. Övrigt: Direkt sub drive. BMX. ASL. SLA. Blå OEL-display. Blå knappar. Telemute. Fjärrkontroll medföljer. Klar för bilens rattfjärrkontroll (tillval). Löstagbar front.
Slutsteg för framd. & hatthylla:
JBL-GTO4060
http://www.brl.se/images/large/285GTO4060.gif
Type 4-/3-/2-Channel Amplifier
Power Output 55 Watts RMS x 4 channels at 4 ohms
and ≤1% THD+N
75 watts RMS x 4 channels at 2 ohms and ≤1% THD+N
150 watts RMS x 2 channels at 4 ohms,
14.4V supply and ≤1% THD+N
Signal-to-Noise Ratio 80dBA (reference 1 watt into 4 ohms)
Dynamic Power 100W at 2 ohms
Effective Damping Factor 6.354 at 4 ohms
Frequency Response (-3dB) 10Hz — 100kHz
Maximum input signal 4V
Maximum Sensitivity 100mV
Output Regulation 0.07dB at 4 ohms
Dimensions (H x W x D) 358x294x55mm (14-1/8"x11-9/16"x2-3/16")
Slutsteg Bas:
JBL-GTO2060
http://www.brl.se/images/large/285GTO2060.gif
Type 2-/1-Channel Amplifier
Power Output 80 Watts RMS x 2 channels at 4 ohms
and ≤1% THD+N
240 Watts RMS bridged at 4 ohms, 14.4V supply and ≤1% THD+N
Dynamic Power 170W at 2 ohms
Effective Damping Factor 6.211 at 4 ohms
Frequency Response (-3dB) 10Hz — 50kHz
Output Regulation 0.08dB at 4 ohms
Högtalare framd.:
JL Audio VR650-CSi
http://mobile.jlaudio.com/images/3554.jpg
Description: Evolution™ VR 6.50 in. / 165 mm Component Systems:
6.50 in. / 165 mm Woofer; 0.75 in. 19 mm Silk Dome Tweeter, Grilles Included
This component system is a direct-fit into most newer GM vehicles and a large number of European cars. Exceptional midbass output and super-smooth midrange and high-frequency response make this an exceptional value for the quality conscious car audiophile.
Woofers: Injection-molded, mica-filled, polypropylene cone body, 1.0 in. / 25 mm voice coil, flat-profile/ symmetrical-roll spider, butyl rubber surround.
Tweeters: 0.75 in. / 19 mm silk soft dome tweeter, neodymium magnet, ferrofluid cooled and damped. Variable mounting system with swivel/rotation capability.
Crossover Networks: 2-way network with 1st order low-pass circuit and 3rd order high pass circuit. Premium Mylar Capacitors and Air-Core inductors. Adjustable tweeter output level. Polyswitch tweeter protection
Continuous Power Handling: 60W Continuous
System Efficiency: 89.5 dB @ 1W/1m
System Nominal Impedance: 4 ohms
System Frequency Response: 59 Hz - 25 KHz ± 3 dB
Högtalare Hatthylla:
JL Audio TR690-TXi
http://mobile.jlaudio.com/images/3555.jpg
Description: Evolution™ TR 6.0 x 9.0 in. / 150 x 230 mm 3-Way Speakers
Grilles Included.
This powerful speaker system will impress you with its output and clarity at all volume levels.
Woofers: Injection-molded, mica-filled, polypropylene cone body, 1.25 in. / 32 mm voice coil, flat-profile/symmetrical-roll spider, butyl rubber surround. Mid-Ranges: 2.0 in. / 50 mm Mylar, sealed back cone driver, ferrofluid cooled and damped.
Tweeters: 0.50 in. / 12 mm textile dome tweeter, neodymium magnet, ferrofluid cooled and damped.
Crossover Networks:
System Efficiency: 90.5 dB @ 1W/1m
System Frequency Response: 53 Hz - 22 KHz ± 3 dB
Bas:
JL Audio 12W1v2
http://www.nardik.com/bilder/jl/10W1v2_m.jpg
Välkomen till JL Audios värld. Ljudkavlite i första hand och skulle det låta mycket gör det inget. W1-serien för vidare sitt arv med stolthet.
JL Audio 12W1v2 är en 10" kvalitets bashögtalare bas. Erbjuder en lång kontrollerad slaglängd och designad för att passa i basreflex och sluten låda. Levererar övertygande lågbas, mycket attackvillig och det redan från låg volym. Sluten låda 35 liter eller basreflexlåda 49 liter. 5 USA-patent
En bas som är lätt att rekommendera till alla som söker hög ljud och byggkvalité.
Levereras och säljs 1 styck. Beräkning och lådritning efter dina önskemål ingår i priset.
Fakta:
Baselement: 12", 30 cm
Konmaterial: Polypropenen
Konupphängning: foam
Effekt: 150 Watt RMS
Rek förstärkare: 50-300 Watt RMS
Impedans: 4 Ω, Re 4,86 Ω
Känslighet: (1 W / 1 m) 86,81 dB
Fs: 23,68 Hz
Qts: 0,414
Vas: 105,81 liter
X-max: +-9,5 mm
Rek lådvolym: basreflex låda 49 liter
Rek lådvolym: sluten låda 35 liter
Monteringsdjup: 130 mm
Monteringshål: 281 mm
1 631 Inlägg
6 september 2007
Hur tänkte du använda en sån testskiva för att justera delningsfrekvensen?
Du har ju inte alltför mycket att ställa. Här är en utgångspunkt:
- Sub: 50 eller 63hz / 24dB LP
- Framsystem: 50 eller 63hz / 24dB HP
- Baksystem: 50 eller 63hz / 24dB HP (volym ställd så du själv ej hör dem fram, endast i baksätet)
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
1 171 Inlägg
6 september 2007
Eller så siktar man på ca. 80Hz delning så att man inte får så fördröjd och släpig bas.
8 Inlägg
10 september 2007
Men hur gör ja för att mäta upp dessa frekvenser då? Med en voltmeter?
10 287 Inlägg
10 september 2007
Behöver du mäta? Går det inte att ställa in i HU:n?
Men om du vill mäta så går det att göra med Voltmeter och testskiva med tillräckligt täta steg. Mät ut från slutsteget och när spänningen sjunker till 70% så har du minus 3dB punkten (dvs brytfrekvensen).
/Göran
(Groucho Marx).
Smålänning
7 887 Inlägg
10 september 2007
Ett tips: han en låda runt 6*9orna. Annars så kommer dom bli slavar åt basen och det låter inte bra. Kan räcka med en pappkartong.
Angående frekveserna så finns det en tråd i forumet där någon har gjort svep 20Hz till 16000Hz... Först 20-100, sen 100-1000 osv. Han la ut dom gratis.
Ni som är så duktiga på att söka, och som hittar trådar på ren jävelskap wink kan väll leta upp dom... Jag orkar inte...
10 287 Inlägg
10 september 2007
OK:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=33620
/Göran
(Groucho Marx).
1 631 Inlägg
10 september 2007
Finns säkert reglage på stegen eller så har du inbyggt i cd-spelaren. Det behövs inte mätas något.
// Gurra
