5042
fråga angående lådval till openair bas? portad eller sluten?
153 Inlägg
7 september 2007
Skulle behöva lite hjälp med att få reda på om det e bäst att köra en sluten eller portad låda till en openair bas? smile
//rb
21 761 Inlägg
7 september 2007
Det beror nog lite på basens parametrar, tex i DLS:s OA-serie så har några basar sluten och några har basreflex som lådförslag.
Vilken bas gäller det?
153 Inlägg
8 september 2007
Det gäller en 18" earthquake bas. kanske blir svårare då?
21 761 Inlägg
8 september 2007
Inte helt lätt att få tag på parametrarna till din bas.
Är det EQ 18 Cast C?
153 Inlägg
9 september 2007
jo det är de smile
21 761 Inlägg
9 september 2007
Det är basreflexlåda som gäller. Jag fick bara fram de här parametrarna:
Vas=448 liter
Qts=0,26
Fs=29 Hz
Det verkar ju handla om en PA-bas, känsligheten borde ligga på runt 97-97,5dB.
Mitt förslag är 160 liter med dämpmatta på väggarna och 6" rör som är 15cm långt, då blir avstämningen runt 35 Hz. Sedan kan du korta av röret några 3-4cm i taget och lyssna hur ljudet blir. Ca 8cm rörlängd motsvarar ungefär 40 Hz avstämning, men jag tror inte att skillnaden mellan 35 och 40 Hz är jättestor.
Bas och rör är inräknade i lådvolymen. Frekvensgången får ingen stor baspeak, det verkar bli lite mer neutralt med bara liten knuff vid 40-60 Hz beroende på avstämningen.
153 Inlägg
9 september 2007
Okej ska kolla på de nu i veckan. gör nog som de du säger, fast jag använder nog de 2 st 10cm portarna jag har hemma. om de nu inte e bäst o köra med ett 6" rör iställe? tongue
men tack för hjälpen så länge smile //rb
21 761 Inlägg
9 september 2007
Ja, det borde fungera också. Du kan göra dem lika långa, 15cm alltså.
153 Inlägg
9 september 2007
Okej då vet jag smile
