4988
Hur stor låda ska man ha ?
644 Inlägg
9 september 2007
Tjenare.. har en lite fråga bara.. tänkte bygga en portad låda till två rockford power basar..
å då är min fråga ska jag ha en 80 liters eller en 100 liters låda?
Skriv gärna!!
Senast redigerat av ogge89 (13 september 2007)
tokfrans
982 Inlägg
9 september 2007
T1 12or är det..
NOMINAL IMPEDANCE (2): 2 Ohms
DC RESISTANCE (Re): 3.1 Ohms
VOICE COIL INDUCTANCE: 2.8 mH
RESONANCE FREQUENCY (Fs): 31 Hz
MECHANICAL Q FACTOR (Qms): 4.46
ELECTRICAL Q FACTOR (Qes): 0.53
TOTAL Q FACTOR (Qts): 0.47
21 761 Inlägg
10 september 2007
Vill du inte ha 65 liters låda?
21 761 Inlägg
10 september 2007
I så fall kan du göra så att det blir 64 liter per bas, avstämt till 40 Hz med slotport. Det är ett förslag som RF själva har ritning på.
www.rockfordfosgate.com/scripts/rightno … 1121122039 .
Men om den lådan passar till många olika musikstilar är jag osäker på, den verkar få en ordentlig baspeak vid 40-50 Hz. 3-4dB högre peak än mitt förslag som alltså är ca 30 liter per bas avstämt till runt 40 Hz.
Senast redigerat av Drönirettab (10 september 2007)
644 Inlägg
10 september 2007
De blir nog en på 80 liter tror jag så blir de en port längs kanten på lådan på varje sida
