5214
Baslåda som DÖR!!?
Pfffft
906 Inlägg
11 september 2007
Min låda har börjat stänga av sig.
Först kunde jag bara starta om stereon, men nu måste jag stänga av bilen o sätta igång den igen, men nu funkar inte ens det längre.
Den funkar tre millisekunder sen dör den igen.
Knasigt!?
Kollade på den innan.
Säkringen ser okej ut både i motorn o på steget.
Men där lyser en lampa vid texten "protection"
Vad kan det bero på?
Jag är verkligen chockad.
Det var bara som en dag den upphörde att leva..
Är slutsteget för klent?
Eller kan det ha hänt ngt med elektroniken i bilen??
SNÄLLA HJÄLP!!
En bil utan ljud är som en fisk utan vatten!!
Eller ännu värre, en lördag utan godis!! :'(
VÄLDIGT tacksam för svar!!!!
Umadbro?
10 287 Inlägg
11 september 2007
Om lampan för Protection lyser så tycker slutsteget är något är fel. Börja med att dubbelkolla jorden till slutsteget noga. Verkar den ok så skruva loss högtalarkablarna (med avstängd stereo) och kolla om Protection lyser då också när du slår på stereon.
Återkom med dina resultat.
/Göran
(Groucho Marx).
Pfffft
906 Inlägg
11 september 2007
/Göran
tack så jätte mkt, will do! big_smile
Umadbro?
13 Inlägg
11 september 2007
Är steget överhettat?
Pfffft
906 Inlägg
11 september 2007
inte en aning det bara har slutat funka vet inte vad som är fel.
kan inget om sånt där.
kan koppla in det kanske, men funkar det inte har jag ingen aning tongue
Umadbro?
13 Inlägg
11 september 2007
Det märker du ju, om det först spelar en stund för att sedan dö. Känn då på steget. Annars kolla jorden om du inte gjort det smile
Pfffft
906 Inlägg
11 september 2007
både bas o steg har funkat felfritt tills för en vecka sedan
har inte ändrat ngt.. den startar inte ens upp längre
Umadbro?
13 Inlägg
11 september 2007
Testa koppla ur någon högtalare som du driver med steget i taget, kanske även testa steget i någon annans bil? Eller testa någon annans steg i din bil?
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
11 september 2007
kanske  basen som gått
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
11 september 2007
Även om basen har gått så hamnar inte slutsteget i protection
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (11 september 2007)
C H E V R O L E T <3
141 Inlägg
11 september 2007
jo steget hamnar i protect om talspolen har brunnit, lite olika på olika steg men
Pfffft
906 Inlägg
13 september 2007
nu startar den inte ens upp. nu "klickar" inte steget igång överhuvudtaget, PLEASE help!
Testat allt, ska jag skaffa nytt steg?
Umadbro?
10 287 Inlägg
13 september 2007
OK. Då är det nytt steg som gäller.
(.....är du verkligen säker på att du har "testat allt". Jag misstror dig inte det är bara det att jag är en fyrkantig gammal ingenjör som alltid mäter två gånger innan jag sågar...)
/Göran
postorder_probe skrev:
Testat allt,
(Groucho Marx).
Pfffft
906 Inlägg
13 september 2007
/Göran
Testat allt,
jag har verkligen testat ALLT!! förutom att slänga skiten i backen eller slå på det med hammare :@
Umadbro?
1 661 Inlägg
13 september 2007
prova låna ett steg och se om det funkar då.
16 Inlägg
17 september 2007
Kolla att jordkabeln har RIKTIG kontakt i godset till slutsteget!
