15861
BMW 325i E36 Går ojämnt.
Diffe!!
34 Inlägg
13 september 2007
Som sagt så går bimmern ojämt hmm när jag startar bilen så dör den bara eller så står den o varvar mellan 100-900 rpm konstat en stund tills den dör.. vettefasen vare kan vara?
tändstiften?LMM?
har testat att ta bort minuskontakten på batterier och sen satt dit den igen men ingen bättre värkan där. och när jag testade att koppla ur LMM så vart problemet likadant hmm
kan det ha med att den är chippad kanske? sitter ett UNI-Chip i..
tacksam för riktigt snabba svar så jag kan åka till jobbet imorgon smile
elektriker
591 Inlägg
13 september 2007
hade så på min förra bil, 525 -95 (samma motor som din)
Då var det nån vakumventil som hade slaggat igen. Kolla den och alla vakumslangar till att börja med.
Ventilen sitter under insuget
Kan även vara tomgångsmotorn som skitat igen
Hoppas det löser sig
Mvh Kim
---------------> Kimpan
Diffe!!
34 Inlägg
13 september 2007
Mvh Kim
Okey tack för snabbt svar ska kolla detta imorrn på jobbet.. om jag kommer dit hehe!
men fler tips är alltid bra!
140 Inlägg
13 september 2007
när motorn blir varm e den lika orolig då oxå?
tyskt stål!
8 Inlägg
14 september 2007
koppla upp den mot en dator och kika om det inte är lamndan som har lagt av.
Diffe!!
34 Inlägg
17 september 2007
har ej möjlighet till detta..
Japp, men det händer bara då och då, inte alls ofta. ska visst va nått fel som är typiskt BMW har jag nu fått höra dock av några kunniga killar smile
tack ändå, tråd kan låsas. MVH
Master
3 Inlägg
8 juni 2010
Tja har med problem med min 325 e36a men den går bara ojämnt när den har svalnat en halvtimme 45 miuter :s vad var felet på din?
