5188
slutsteg
2 Inlägg
17 september 2007
Hej, det är så att jag har köpt en låda till bilen och ska skaffa ett slutsteg till, hur pass kraftigt behöver jag för att driva en rockford fosgate låda;
Dubbla 12-tums punch stage2 basar. Portadlåda. Polypropylene membran. Effekttålighet 400W RMS, 800W max. Total impedans 4ohm, (2x8ohm). Dubbla talspolar 2x4ohm. Förlängt polstycke. Kraftig terminal. Fs 26Hz. Qts 0,58. Vas 67,3L. Material: 16mm MDF-board. Mått: 76 liter. 39,5kg. 394x864x419mm.
Tack på förhand MVH Daniel
1 631 Inlägg
17 september 2007
Ska du få full glädje av den så är skulle varje bas behöva 400-500 Watt RMS. Men att hitta ett steg som levererar det blir hyfsat dyrt.
Från Rockford skulle väl 510T600207 (BRL art nr) funka. Det ger 600 Watt i 4 Ohm. Kommer bli helt okej även om ett kraftigare steg hade varit ännu bättre. Kostar 5.995:- på BRL.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
2 Inlägg
17 september 2007
okej, och vad är det som gäller om jag vill ha full prestanda på låddan då? jag har ca 9000 att röra mig med för ett slutsteg
