5791
installera en baslåda i bilen
Bike
18 september 2007
denna tråden kanske låter lite dum men ska sätta in en passiv baslåda bak i bilen o har ingen koll alls hur man gör så hoppas få lite tips
ska försöka förklara mitt läge
förut har jag haft mindre aktiv sub woffer
men nu köpt lite större passiv me slutsteg då på 400watt så inget skrytsamt precis men duger för mig,
till saken vet inte alls hur detta ska kopplas
me tanke på ja har redan del kablar bak nu från de aktiva lådan
men detta är en 4x100wats steg så tänkte brygga de till  200 till basen o    100 var till mina  6x9 som sitter rakt över i hatt hyllan men behöver  hjälp om hur man drar vart man kopplar o vad man ska tänka på,
21 761 Inlägg
18 september 2007
Eftersom du har haft en aktiv låda förut så borde du ha lågnivåkablar och remotekabel draget dit bak i skuffen antar jag, då är den biten avklarad. Sedan har du antagligen också en lite grövre pluskabel från batteriet till skuffen, då finns även den där. De kablarna är det enda som behövs, förutom högtalarkablarna förstås.
Den enda skillnaden mellan aktiv låda och passiv låda är att den passiva lådan inte har ett eget slutsteg, men det har ju den aktiva lådan. När du sätter ett separat steg till den passiva lådan så blir det ju som en aktiv låda kan man säga.
Alltså behöver du samma typ av kablar till det separata steget som du har till den aktiva lådan, och det har du redan dragit till skuffen. Frågan i det här läget är hur grov pluskabeln från batteriet är och hur stor säkring det sitter på kabeln framme vid batteriet.
Vet du hur grov pluskabeln är (mm2)?
Hur stor säkring sitter det på kabeln?
Vad heter ditt nya steg som du ska ha till nya passiva lådan?
Senast redigerat av Drönirettab (18 september 2007)
