7889
Vindrutetorkaren hänger lite oroväckande och rör sig inte
75 Inlägg
25 oktober 2005
Hej! Nu har splinsen till torkaren på båda sidor slipats bort (de på bilen som är tandade, som på min inte alls är tandade), hur kan man fixa torkaren så den funkar igen? Lade imellan lite ståltråd, o visst det funkar, men hur länge då? Någon som har ett smart tips vad man kan göra, det är ju jobbigt att inte se vart man kör.. Men de går ju köra på känn smile Tacksam för svar! /Robin
Har bytt namn till ''Robininfocus'' pga bilbyte..
460 Inlägg
25 oktober 2005
Brukar lägga på lite locktite 638 "cylindrisk låsning" limmet härdar i vacum,alltså när  luften pressas ut mellan delarna som ska limmas
och  sitter  berghårt så andvänd sparsamt!
Limmet lossas genom att värma skarven med tex en värmepistol
