6039
photoshop effekter
638 Inlägg
4 oktober 2007
hur for man denna effekten? är det bara ett filter eller ligger de mer jobb bakom?
http://img360.imageshack.us/img360/4143/bridge35196yo1.th.jpg
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
RE-雨宮
481 Inlägg
4 oktober 2007
En hel del annat är gjort, skulle nog inte tro att det har speciellt mkt med filter att göra alls.. Snyggt resultat är det iaf.
RE-Amemiya Kitted FD3S
638 Inlägg
4 oktober 2007
okey hur får man det så här då? nån som vill guida tongue
Miklen
4 oktober 2007
Testa å dra ner nåt HDR program å mixtra me inställningarna i d.. kan gå.. smile
EDIT: Testade me HDR program å d spela ingen roll va ja gjorde så blev d inte dom effekterna..beror ju iofs på hur grundbilden ser ut oxå....
Senast redigerat av Miklen (4 oktober 2007)
638 Inlägg
4 oktober 2007
är det nått plugin till ps eller?
804 Inlägg
4 oktober 2007
Kan vara, behöver inte vara.
Man kan ändra massor redan i grundutförande med levels osv.
Lättaste om man vill lära sig att göra sånt själv är att börja följa tutorials på nätet, ofta ligger där mycket jobb bakom även de minsta detalejnra.
638 Inlägg
4 oktober 2007
mm de är nog så. de tråkiga är att dom flesta guiderna är på engelska pallar inte läsa de i längden tongue
RE-雨宮
481 Inlägg
4 oktober 2007
Grejen med HDR är ju egentligen att du ska ha rawfiler som är över under och rätt exponerade, och sen lägga ihop dom så du får ett bättre dynamiskt omfång. Att ta samma bild å försöka ändra ger inte spec mkt för den innehåller ju bara en sorts "färger" från början.
Det som dom förmodligen gjort med bilden är att polarisera himlen, dra upp färgerna och säkert 10 andra effekter. Det man behöver är ett bra objekt från början, som inte är manipulerat. Svårt att göra en manipulerad bild manipulerad.
804 Inlägg
4 oktober 2007
http://www.norbin.com/photoshopskolan/ första google-svaret på "photoshopskolan", sen hurvida den sidan är bra eller inte kan jag inte svara på. Men det tar många timmar att lära sig. Även många timmar att göra större arbeten.
638 Inlägg
4 oktober 2007
tycker dom flesta svenska guiderna är dåliga.  har iaf inte hittat någon bra. mest för nybörjare där dom visar hur man ritar runda ringar typ tongue
638 Inlägg
4 oktober 2007
hur polariserar man himlen?
RE-雨宮
481 Inlägg
4 oktober 2007
Ja, det är mest rätt. Men det går ju att få effekten med hjälp av saker i photoshop också. Jag orkar inte gå in på det här, är säker på att det finns tusentals personer här inne som är bättre på det än mig. Men du kan kopiera bakgrundslagret, markera himlen, sätta det som overlay och sen sudda dig fram tills du får rätt effekt. Det finns säkert många sätt som är bättre men det ger iaf lite mer stuns i färgerna.
583 Inlägg
4 oktober 2007
Jag tror att dom bara har tagit bilden på bron redigerat den sen haft ett annat lager med himmlen så den är redigerad för sig...
"-Det är inte lätt när de är svårt!
-Men de är skönt när de går!"
RE-雨宮
481 Inlägg
6 oktober 2007
skylinedennis: Jobbar man inte alltid i lager i photoshop????
583 Inlägg
6 oktober 2007
beror på... om du redigerar en normalt tagen bild så är ju den bara ett lager så de är ju svårare då såvitt jag vet... men men... är den tagen med en uberkamera kan lika gärna kameran gjort dedär...
401 Inlägg
6 oktober 2007
Det finns ett program som sätter ihop olika exponerade bilder så att det blir HDR-bild som den. Programmet heter Photomatix eller något sånt...
EDIT: Ja Photomatix heter det, jag har inte använt programmet så mycket men jag brukar ta en bild på EXP+3 och en EXP 0 och en på EXP -3 sen laddar man in bilderna i programmet så mixtrar den lite sen redigerar man med färgerna lite själv som man vill sen...
Senast redigerat av c0nne (6 oktober 2007)
If you have a problem,
if no one else can help
and if you can find them...
Maybe you can hire THE A-TEAM!
Seat Leon Cupra 2007 - 320hk
322 Inlägg
6 oktober 2007
den är omgjord! det syns!!
401 Inlägg
6 oktober 2007
http://www.garaget.org/gallery/archive/33361/166373_lhg4bj.jpg
Denna tog jag från min balkong innan i skymningen... har inte gjort så många än så den blev inte så bra... men övning ger färdighet wink
638 Inlägg
7 oktober 2007
förklara kanske hur du gjort den också? big_smile
Laddtrycks-narkoman. medlem nr: 82
426 Inlägg
7 oktober 2007
dom vita husen/gräsmattan  är orginalbilden.
träden i förgrunden och staden/himlen i bakgrunden är PS
Rätt?
Senast redigerat av street (7 oktober 2007)
/Street
