11068
Att besikta med annan motor än orginal
1 412 Inlägg
20 november 2012
#121
Vonzool skrev:
före -75 får du ha vilken motor du vill. så som jag läst det så kan du plocka bort kattarna tex. lr bygga turbo och massa annat bara du håller dej inom avgas värdena och vad bilen du ska stoppa ner sakerna i klarar för effekten.
Najs!
Tack för svar, det kanske rullar en kapitän med firebird chassie och drivlina snart då. big_smile
'Moderator
20 Inlägg
20 november 2012
#122
Regga om en volvo 240 -79 DIESEL LÄTTLASTBIL
maxgränsen på volvo 240 är väl 220hk och 275nm i vrid vad jag sett!
Bilen är DIESELREGGAD som sugis, typ 80hk, läste första sidan och det stog att det kunde vara olika effektgränser emot vilken motor som bilen var reggad med, men hittar ingen lista.
Funkar det att ta en kamremskåpa från en klenare T5 motor? eller regga som sugmotor?
ÄR DET NÅGON MENING ATT REGGA MED SUG 5A OM JAG TÄNKT STOPPA I EN TURBOMOTOR SEDAN? Tänkte om det blir höjd motoreffekt osv.
Har i princip allt som behövs t5 till 240.
Det är en volvo 240 -79a diesel lättlastbilsreggad också.
Går det att klämma i en t5a och ta sej igenom besiktningen? Sitter redan ventilerade skivor. Vilken bakaxel det är vet jag inte utxäxlingen är 1:3.54.
Tacksam för snabba svar! smile
Yeeaah! Sevenfourty!
4 Inlägg
27 november 2012
#123
En lite fundering om reg bes . Har en gammal jänkare import bil års modell -63 till Sverige -09. Verkar inte som om bil provningen verkar bry sig så mycket om vad som ska stå i reg beviset . Det enda som står om motorn är effekten samt drivmedel . Effekt uppgiften är felaktig 45 hk för låg. Har stationen som gjort regbes gjort fel? Om det inte finns någon spec på vilken motor som sitter i bilen. Måste det vara ok att stoppa i vad som helst med rätt effekt utan att reg bes? Eller hur? Vad ska det igentligen stå i regbeviset? En tanke var att ge 4 portarn respass och montera insprutning inte ovanlig lösning i USA. Göran
342 Inlägg
18 februari 2013
#124
suttit å läst igenom denna tråden och hittat mkt intressant men får fortfarande inte riktigt begrepp om en sak jag vill veta.
jag har en volvo 944 - 91a med b230fb (131hästarn)
och har satt i en motor från en 944 - 96a med b230fk (135hästarn) med all styrning runt omkring
vad behöver jag mer ha för att regbessikta denna bil med utbytt motor ??
papper m.m?? behöver jag byta mer komponenter på denna?
//Tobbe
Volvo Lastbilstekniker
51 Inlägg
20 februari 2013
#125
Är allt överflyttat och ser ok ut så är det bara att beställa regbes på bilprovningen.
Dom kommer be dig att skriva ett intyg om att du har tagit allt från bil med regnr ABC123 (bilen som B230fk satt i) och flyttat över till din bil.
Har även hört att dom kan varar lite "känsliga" mot alu intercooler och öppet filter men är bara rykte...
Så ska de va om jag fattat rätt.
Mvh Johan
Lycka till!
342 Inlägg
20 februari 2013
#126
så jag behöver ej byta växellåda eller nåt sånt?
51 Inlägg
20 februari 2013
#127
Nej de skall inte behövas jag bytte motor i en 740 gl 88a till en B230FT och hade då kvar m47an som sitter orginal i dom, utan att få problem vid regbes.
/Johan
Edit:  Läs här http://www.sfro.com/index.php/avgasregler-mm
Senast redigerat av HeWeK89 (20 februari 2013)
82 Inlägg
25 februari 2013
#128
Så med andra ord, byter jag motor i min 855 2,5 SE -96 till en 850 2,5 GLT -95 så är det inte lätt att få den godkänd?
Senast redigerat av Vonsmile (25 februari 2013)
140 Inlägg
25 februari 2013
#129
du får ju byta ut original motorn mot en lika dan motor om din tex är trasig. så om det är det är en lika dan motor med samma prestanda  på dom båda så Äre bara och byta.  det är om du vill byta  din 2,5 sug motor till tex en 850 t5 motor så går det inte.
82 Inlägg
25 februari 2013
#130
Den befintliga motorn är defekt.
Och GLT motorn ligger på 30hk mer då SE motorn är den snålare varianten...
Så indirekt så är det samma motor men ändå inte..
Notera att jag inte är 100% säker...
Lowlife
809 Inlägg
25 februari 2013
#131
ser motorerna likadana ut? isåfall lär ju inte besiktningen lägga märke till något. men ska du regga bilen kan det bli klyddigt, då efter 93 är det mycket svårare att byta motor och registrera. hårdare avgasvärden osv.
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
82 Inlägg
25 februari 2013
#132
Jo det med efter -93 är jag medveten om. Och motorerna vet jag inte om dom ser likadana ut då jag inte har båda hemma, ska förmodligen hämta GLT motorn. Men det beror ju helt på om det kommer gå vägen sen efter bytet eller inte.
Men jag kan inte tänka mig att som skulle se olika ut?
det enda är väl isf motorkåpan, men det är ju bara att skifta isf...
Lowlife
809 Inlägg
25 februari 2013
#133
precis, så länge dem inte är HELT olika med antar cylindrar osv. så lär dem inte märka något alls.. dem bänkar ju inte direkt bilarna på besiktningen ^^
Marcus Grönberg.
82 Inlägg
25 februari 2013
#134
Nä kan inte tänka mig att dom kommer se det isf heller. smile
82 Inlägg
25 februari 2013
#135
Dock så tror jag att det är såhär:
855   SE2,5   B5252S   144 hk (106 kW)
850    GLT      B5254S      170 hk (125 kW)
Med andra ord så är det 2 ventiler per cylinder mer i GLT:n (OM DETTA NU STÄMMER VILL SÄGA)..!
Kommer bilprovningen lägga märke till detta isf?
Lowlife
809 Inlägg
25 februari 2013
#136
Med andra ord så är det 2 ventiler mer i GLT:n (OM DETTA NU STÄMMER VILL SÄGA)..!
om besiktingen inte skruvat av din ventilkåpa och börjar räkna. så tror jag inte jag dem skulle märka det.
Marcus Grönberg.
82 Inlägg
25 februari 2013
#137
Sant. Och den risken är nog ganska minimal
82 Inlägg
25 februari 2013
#138
Men om dom nu till förmodan skulle märka att det är bytt motor.
Vad skulle krävas för att få den godkänd? reg. besiktning, ombyggt fordon, kostnader etc?
Jag menar, enda skillnaden är att det är 26hk mer och 20v istället för 10v.
Verkar vara ett jävla massa krux! :s
Edit: Hur ofta händer det att dom kollar motornumret?
140 Inlägg
25 februari 2013
#139
Mja du får väl byta ventil kåpa och hoppas dom inte upptäcker något xD ev andra saker som ser olika ut. Men dom har ju ingen anledning till å tro att man bytt motor så tror inte dom bryr sej att leeta. dom slänger nog ett öga och tycker de ser ut som normala 850s i motorrummet.
Men måste man inte byta till GLT styrboxen om man byter till GLT motorn? är kabelhärvan till motorn lika?
82 Inlägg
25 februari 2013
#140
Sant. Men spekulerar bara runt OM dom skulle lägga märke till det, tongue
Och snacka om det med styrboxen med mig är som att snacka med en vägg! tongue
Har inte den blekaste aning. Men det är vilket som egentligen, får ju med boxen när jag hämtar GLT motorn.
