7088
Gnisslar om höger framhjul när jag svänger vänster...
78 Inlägg
9 november 2005
Varje gång jag svänger vänster så börjar det gnissla från mitt höger framhjul på min Volvo 850 årsmdl. 1995.
Det kanske gör det när jag svänger höger oxå, men jag har inte uppmärksammat ngt sånt ljud då. Så än så länge verkar det bara vara höger sida som gnisslar vid vänstersväng!
Ngn rörlig del som kan vara sliten eller ligger till?
Tack för svar!
Om du vågar gasa fullt har du inte trimmat tillräckligt!!! =D
21 761 Inlägg
9 november 2005
Kanske hjullagret?
78 Inlägg
9 november 2005
meeen..... jobbigt jue tongue kunde det inte bara vara ngt höstlöv i bromsen eller ngt smile
78 Inlägg
9 november 2005
Vad kan ett hjullager till en 850 kosta?
21 761 Inlägg
9 november 2005
Det är inte helt säkert att det är hjullagret men just att det låter när du svänger vänster verkar tyda på det. Högra lagret belastas mer vid vänstersväng.
78 Inlägg
9 november 2005
ok, tack för ditt svar. smile
51 Inlägg
9 november 2005
Tjena
det kan vara ljullagret med det kan lika gärna vara bromsbeläggen, för jag har nämligen haft liknade problem trodde det var lagret men visade sig vara beläggen.
Hoppas det löser sig smile
MVH/crille
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
4 571 Inlägg
9 november 2005
jag har ett likande problem med min bil kvittrar så fint dom första 10 sekunderna när det är kallt och man skall svänga.  Dom tips jag fått tyder på att det är styrservon som låter
Envis optimist
454 Inlägg
9 november 2005
Låter nästan som om det är bromsbeläggen som är slut. Va likadant på morsans corolla
78 Inlägg
9 november 2005
Tack för svar, får väll lämna in skiten...
75 Inlägg
10 november 2005
Kärvande bromsok kanske? En hel swimingpool med 5-56 avhjälpte mitt gnissel. /Robin
Har bytt namn till ''Robininfocus'' pga bilbyte..
8 Inlägg
15 november 2005
Hade samma problem på min accord.. Felet låg vid att Bromsklossarna var för slitna och detta ljud är en "varningssignal"
