10531
SRS-lampan lyser ständigt.
24 Inlägg
7 november 2007
hej hej.jag har ett problem med min systers bil,det e så att srs lampan lyser ständigt(går ej genom besiktningen)har haft den till verkstad flera ggr tidigare med samma problem,men dom släcker endast lampan på nått vis,men den börjar lysa igen efter ca 2 veckor..jobbigt problem eftersom det blir kostsamt att släcka den till varje besiktning,kostar 60euro(6oosek) att släcka den..har någon nått tips hur man kan släcka den själv?verksaden verkar inte kunna fixa problemet,det måste nästan vara nått fel på nån givare som finns lite överallt runt bilen kanske...jätte tacksam för tips och ideer..bilen i fråga är en honda civic 1.6i Ls -96
¤¤SPEEDPARTS¤¤That`s Why I`m ¤¤FASTER¤¤ Than You...:):)
89 Inlägg
7 november 2007
Om inte verkstaden klarar av att fixa felet men gärna tar 600:- för att släcka lampan. BYT VERKSTAD!!! Dom verkar inte veta vad dom pysslar med.
\\ Mer laddtryck åt folket! //
4 670 Inlägg
7 november 2007
tänkte skiva samma som pojken innan!!!
Rent A Retard !
674 Inlägg
7 november 2007
307 Km/h ++
502 Hk
650 Nm
24 Inlägg
8 november 2007
aa jo..men det e jävligt konstigt med tanke på att dom är specialister på just honda bilar...dom orkar väl helt enkelt inte undersöka alla sensorer runt bilen...det e väl lättare att släcka den som bara tar någon minut för dem..ska klaga på dem nu när jag besöker dom..tjohej.
2 164 Inlägg
8 november 2007
Åk till en aktoriserad saab verkstad så får du den hjälp du behöver.
Lyser SRS lampan så kan du läsa ut felkoden också och då få fram vad som är felet.
De kan vara så enkelt som en glapp kontakt någon stans.
MVH
F
276 Inlägg
8 november 2007
asså jag har samma fel.. dom sa inget på BP om det men det finns ju surpuppor. men jag har kollat det där och det är ofta så att kablarna bakom instrumentbrädan hoppar ur så att lampan tror att srs:en är urkopplad. men i själva verketr är det bara att koppla in kablarna..
406 Inlägg
8 november 2007
är bilen nyare än 96 så har den OBD2, On Board Diagnostic 2, då kan man köpa ett service verktyg på www.24.se och släcka själv, men jag rekomenderar att ni byter vekstad=), lycka till
:DPlattan i mattan:D
268 Inlägg
8 november 2007
srs lampan lyste på min bil me nån gång, farsan frågade om jag försökt byta ratt för det hade tydligen nånting med airbagen i ratten att göra (han är saab-mek) men det va ju lätt löst med ett sånt felkodsinstrument eller vad man ska kalla det!  men som sagt ta den till en auktoriserad saab-verkstad så ska dom kunna lösa det, kan ju som sagt va glappkontakt nånstans.
Don't hate the player. hate the game!
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren!
15 Inlägg
9 november 2007
kolla batteriets kondis är det dåligt återkommer srs lampan så fort du har låg spänning i batteriet med följden att du måste till verkstan för att släcka den
24 Inlägg
9 november 2007
ok ska kika över batteriet ifråga...bilen är en honda civic 1.6 i ls..-96 (min systers bil) har haft den till honda specialist men dom har som sagt bara släckt den...får kika över felet själv...tack förtipsen.smile
1 079 Inlägg
9 november 2007
går inte igenom besiktning? det ingår inte ens i deras kontrollpunkter, kan ta en källa med för säkerhets skull: http://www.bilprovningen.se/externt/bpw … enDocument
EDIT såg att du redan skrivit info, lägger till länken ändå.
Senast redigerat av Madhouse (9 november 2007)
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
28 Inlägg
1 maj 2010
Hej. Jag har också en Civic -96, men jag hittar inte min OBD2-kontakt? hmm Vart e den?
Behöver mental hjälp och stöd! =(
