18294
saab 9-5 2,0t viner under bilen ??
31 Inlägg
14 november 2007
har nu köpt en 9-5a 2,0t eco haft den i en vecka!
nu till frågan, det viner, snarare tjuter under bilen!?
vad kan det vara ljudet kommer ej ifrån motorn utan snarare fr mitten av bilen.
kan det vara soppapumpen kanske`?
ett till ljud är när man kör, låter som nån blåser i en flaska? "dump kanske" har ej sportfilter!
tack för svar!
pudas84
saabtok
1 306 Inlägg
14 november 2007
Det är väl bränslepumpen har samma  fenomen på min
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
76 Inlägg
15 november 2007
de va en snubbe som svetsade igen ett rost hål i avgasröret, då svetstråden åkte in i hålet och brännde fast där, svetade igen hålet och de blev tätt! sen lät de precis som om någon vislade under bilen:P hehe! så kolla om de är någon som svetsat i avgassystemet:)
saaaaaaaaaab<3
741 Inlägg
15 november 2007
Det är inte bara turbon som du hör när du gasar på lite? smile viner ju en aning..
4 Inlägg
1 mars 2010
Det låter som att "drag avlastningröret" strax bakom framhjulen är slut. Hade som det låter på dig samma problem med min 9-3 -00. de "flätade" metalltrådarna som avlastar rörelserna från motorn när du gasar hade blivit hål i. kostar runt 1000 lappen med fästena.
För att kolla upp om det är det felet, så lyfter du upp bilen och låter den stå på tomgång, sen går du under bilen och lyssnar vid avlastningen om du hör någon form av läckage.
Senast redigerat av Robin1990 (1 mars 2010)
