15382
däckbelastning
120 Inlägg
15 november 2007
Hej:)
Vill ställa en däckfråga!
Beteckningen LI 61 på däcket, betyder att däcken klarar av belastningen 257 kg.
klarar däcken alltså av 257kg, utöver bilens egna tyngd?
betyder det att jag kan lasta på bilen denna tyngd i form av människor, redskap mm?
tacksam för svar!
turboabstinens
442 Inlägg
16 november 2007
Njaa.. Däcktillverkaren vet ju inte vilken bil den ska sitta på så kanske är svårt att skriva dit en sån exakt siffra på ett däck.
Låter mer som max belastning på ett däck, men låter väldigt konstigt med ett fordon med 4 hjul, 257*4..
ocertifierad klåpmekare
8 156 Inlägg
16 november 2007
LI61 är den lägsta märkningen.
Jag har ingen aning om exakta betydelsen, men det låter som om dom däcken sitter på en väldigt lätt bil...?
4x257=1028kg. Dvs bilen får nog inte väga mer än 800kg om du ska klara dig med dom däcken.
*Edit
http://www.vaxjodack.se/wp/?page_id=7#6
Senast redigerat av Phaetoon (16 november 2007)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
120 Inlägg
16 november 2007
*Edit
Hej igen. Hur fick du fram att bilen inte får väga mer än 800kg?
min bil väger 1390kg, kan jag räkna ut vad jag ska ha för typ?
120 Inlägg
16 november 2007
LI88 betyder 560kg.
560*4=2240kg
min bil har en skattevikt på 1390.
2240-1390=850kg
bilen kan ha 850kg i belastning alltså, är det korrekt?
120 Inlägg
16 november 2007
lite offtopic bara:
hur mkt brukar en däckverkstad ta för att plocka ur däcket som sitter på mina fälgar och sätta dit nya däck på fälgarna?
539 Inlägg
16 november 2007
Mussie skrev:
lite offtopic bara:
200-300kr per hjul i en riktig däckverkstad som t.ex Vianor
200-300kr för alla fyra hjul i en mindre bil/maskin verksad
8 156 Inlägg
16 november 2007
Mussie skrev:
LI88 betyder 560kg.
560*4=2240kg
2240-1390=850kg
Någonting sådant, ja. Visserligen räknas föraren in (70kg)
vid tjänstevikt, men ändå.
| Moderator
8 156 Inlägg
16 november 2007
*Edit
Jag räknade bakåt.
1028 - 4 passagerare á 70kg, vilket blir ungefär 750kg. Men det var ganska så lågt.
Så jag skrev 800kg.
Antar att dom däcken är för släpkärror som inte ska belastas alltför mycket...
Var det däck som du hade tänkt ha på bilen eller?
| Moderator
120 Inlägg
16 november 2007
tänkte köpa vinterdäck, men just det jag nämnde var bara exempel.
120 Inlägg
16 november 2007
tack för alla svar:)
