10704
Blue Lightning 740Tic 16v Turbo 440hk Breddad Driftingbil - Har hittat en ny ägare
1 311 Inlägg
24 maj 2008
Vevarna är köpta på blueride, tyvärr så är jag inte med och kör denna helg i arvika pga. av försenad leverans av tanken (va nog lite för snabb med att sälja den) samtidigt som det är skönt att ha allt 100% i ordning innan man börjar köra.... hursomhelst har jag även beställt hem safirbelagda lexanrutor fram, bakrutan väntar jag lite med pga. av ekonomin!
tack för alla kommentarer smile
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
KHRacing
24 maj 2008
#462
Om jag haft kvar den biten jag råkade slänga så hade du fått den, hade lätt räckt till din bakruta ju :-(
1 311 Inlägg
25 maj 2008
ja så brukar det vara sad man tror man inte behöver nåt och vips så åker det big_smile
Fast bakrutan beställs nog tills junilöningen... tänkte ha 3mm gråtonad lexan (samma som till bakrutorna) till framrutorna blir det helt klart glas!
1 311 Inlägg
25 maj 2008
Måste erkänna att jag fortfarande har lite tankar kring det här med vinge och har funnit en som kanske skulle passa, men jag är osäker! tycker ni denna är lika illa som alla andra?
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Image/Article/W017.jpg
tänkte så man får ett rejsigt drift-stuk på bilen samt kanske lite väghållning i högre farter =/
812 Inlägg
26 maj 2008
#465
äntligen en som inte ratar alu vingen..  men tror nog en dubbel bladig skulle passa bätre. smile
man lever bara en gång..
1 311 Inlägg
26 maj 2008
Nja, vill ha en nogurlunda diskret vinge (vet att många anser att en aluvinge öht. inte är diskret) men med lite tillsnyggning av gavlarna tror jag den kan bli snygg...
131 Inlägg
26 maj 2008
#467
Tycker du ska sattsa på ALU vingen smile
Riktigt trevligt projekt annars
MVH:Jonte
547 Inlägg
26 maj 2008
#468
Ska du ha vingen för utseendet eller downforce? En vanlig aluvinge gör oftast mer skada än nytta genom att bromsa ner farten pga vindmotstånd.. Vingplanet borde se ut som en upp-och-nervänd flygplansvinge, dvs att istället för lyftkraften i den aerodynamiken så trycker vingen ner bilen.. Vingen kan ju fortfarande se ut som en vanlig aluvinge förutom att vingplanet är annorlunda format.
Är ingen expert på aerodynamik men ska försöka förklara.
http://www.geocities.com/galemcraig/humpthry.jpg
Så ser en flygplansvinge ut i enkelhet. Undre ytan är plan medan övre är kupad. Alltså är undre ytan kortare, luften har en kortare väg att passera och mindre motstånd vilket gör att större delen av luften tar den undre vägen och vingen får lyftkraft.
Alltså är det denhär formen man borde ha på vingplanet bara att upp-och-nervänd för downforce. Ju större ytplan på vingen desto mera downforce.. Lagom är bäst, alltså vid någon punkt kommer vingen börja göra mer skada än nytta.
Vingplanet på en aluvinge är ju oftast bara en böjd aluminiumplatta med lika långa sidor, vilket ger downforce till en viss del men bromsar mycket också pga att dom inte är värst strömlinjeformade.
Hoppas detta hjälpte lite.. Mvh Sandvik
Senast redigerat av Sandvik (26 maj 2008)
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
1 311 Inlägg
26 maj 2008
Jo jag har läst en del aerodynamik men de vingarna är dyyyyyyra, men eftersom vingdelen inte är bockad kanske man kan hoppas på att den är kupad.
terazzi
26 maj 2008
#470
Inte skippa vinge då? cleanare ju smile
1 311 Inlägg
26 maj 2008
har faktiskt velat lite fram å tillbaka men jag tror det passar in lite mer i rejsstuket eftersom den inte är lika mkt sleeper nu med breddningen och bortplastningen av bakdörrarna... men jag vet faktiskt inte än hmm ingen som är duktig på ps?
KHRacing
26 maj 2008
#472
vinge - högt skall de va -hehehehehehehehehehehehe
1 311 Inlägg
26 maj 2008
haha... får inte va för högt heller wink
547 Inlägg
27 maj 2008
#474
Du verkar ju riktigt händig med glasfiber, så varför inte testa på att bygga ett eget vingplan? Gör formen i uretan, tror de heter bonocell i Sverige (?), och plasta på formen med glasfiber. Grymt projekt i övrigt, riktigt snygg 740 är de, och motorn är ju bara.. Ja, jag är mållös. Läst genom alla sidor nu och det är ett grymt bygge du gjort.
Mvh Sandvik
".....What?"
"A pooltable!"
1 311 Inlägg
27 maj 2008
tack för den kommentaren sandvik, är otroligt inspirerande att höra sådant smile ang. plastningen så vill ajg inte dra på mig för mkt jobb under sommarn eftersom jag ska försöka köra lite också smile
547 Inlägg
27 maj 2008
#476
Ja de föstår man ju efter allt jobb du lagt ner på bilen i vinter. smile Lycka till på banorna i sommar!
Mvh Sandvik
".....What?"
"A pooltable!"
1 311 Inlägg
27 maj 2008
Ja det har blivit några timmar under hösten/vintern... bara plastning/slipningen la jag ner 150h på.... sedan 40h på buren... fan det blir timmar fort
1 311 Inlägg
28 maj 2008
Nu har jag fått en bild på vingplanet, behöver nog itne säga så mkt mer big_smile
http://img520.imageshack.us/img520/9497/dsc02168tu4.jpg
547 Inlägg
28 maj 2008
#479
Kunde ju int ha vart bättre smile)
Mvh Sandvik
".....What?"
"A pooltable!"
1 311 Inlägg
28 maj 2008
tror det jag med... nästa månad blir det nog en sån smile
