6536
Blue Lightning 740Tic 16v Turbo 440hk Breddad Driftingbil - Har hittat en ny ägare
1 311 Inlägg
29 maj 2008
Har inte hänt så jättemkt med bilen, mest småplock som avgasupphängning, gjort i ordning batteri och NOS bak i skuffen, köpt tip-over ventil till tanken som tyvärr inte kommer förrens den 18ejuni sad mao missar jag troligtvis Edaträffen och den andra omgången dragracing sad
men vad gör man, har ju en motorcykel och en bil att ta hand om, och en sommarstuga som ska pysslas med så aktiviteter finns det gott om, har ju dessutom nästintill bestämt mig för en aluvinge också!
http://img98.imageshack.us/img98/7564/p2905081214dv3.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/8441/p2905081503zw2.jpg
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
1 311 Inlägg
1 juni 2008
I fredas var jag ute en sväng och gjorde en liten konsoll som främre undre delen av tanken kommer vila i, gjorde den i 0,7mm aluminium och popnitade ihop den, annars har det blivit öl och grillat i solen mest hela helgen smile
http://img231.imageshack.us/img231/241/p3005081120rv0.jpg
1 311 Inlägg
2 juni 2008
Har varit å köpt mig en ny FIA-godkänd stol idag, provade ut en Sparco EVO2 Plus och den passade perfekt, evo3an som jag kollat lite på tidigare hade blivit för stor vid höften troligtvis...
http://www.rallyshop.pl/galerie/fotel-sparco-evo_209.jpg
KHRacing
3 juni 2008
#484
trevlig stol det där
ang vinplanet - så skicka PM med din adress så får du en bit riktig racingvinge av modellen AIRFORCERACING.com somdu kan moddellera efter istället.
1 311 Inlägg
3 juni 2008
Ja jag tyckte den stolen passade perfekt, speciellt i höjd som jag letat efter! idag trillade skatten in så det blev en beställning på ett sandtler 6p bälte och bältesögleplattor enligt fiareglementets mått specifikationer samt en dekal för huvudströmbrytare!
http://www.sandtler.de/katalogangebote/gurte/sandtler/renngurte/bilder/4743.jpg
1 311 Inlägg
6 juni 2008
Blev några varma timmar i garaget idag, skruvade i stolen och det var precis den fick plats brevid hjälmkrossarstaget men nu sitter den där och vilken skilnad mot förra kinaskitstolen alltså haha.... skruvade även fast aluplåten på dörrarna fram och fönstervevarna, passade perfekt! har bytt stift och olja också! mappade även om laddtrycksspärren så nu hamnade boost setpiont max på 190kpa (bryter 40kpa över den gränsen av nån anledning så jag hoppas att den bryter vid 1,3 bar nu!
Tyvärr måste jag nog även byta ut hela elsystemet (ej motorhärvan) eftersom inte ett skit förutom vänster pos.ljus funkade sad eller om jag får nån klipsk elektriker att kika på den härvan...
här kommer iaf lite bilder!
lite skilnad i höjd! för övrigt till salu!
http://img367.imageshack.us/img367/989/p0606080929es4.jpg
http://img395.imageshack.us/img395/3127/p0606081019ts1.jpg
http://img395.imageshack.us/img395/4185/p0606081020wr8.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/2909/p0606081150xw8.jpg
KHRacing
6 juni 2008
#487
Nu är vi ju lika långt kommna typ :-)
hare bäst sålänge
k
1 311 Inlägg
6 juni 2008
ja nu väntar jag bara på tanken.... fast jag vet inte hur jag ska göra med el-systemet än... jag är sååååååå kass på el så det är skamligt! tacka vet jag krångliga tekniska praktiska lösningar big_smile är nog autist eller nåt haha
vad säger reglementet om ljus förresten? har för mig jag läst nåt om det =/
1 311 Inlägg
9 juni 2008
Kröp i fingrarna på mig så jag skruvade bort alla tryckrör och förlängde ett av dem samt polerade upp alla igen... blingbling tongue
har caddat lite fästen också men jag vet inte vem som kan skära ut dem... nån som har laser eller vatten att tillgå?
http://img152.imageshack.us/img152/8269/p0906080311uc4.jpg
http://img66.imageshack.us/img66/6043/namnlscy0.jpg
1 311 Inlägg
10 juni 2008
Fick bältena idag så jag for ut och monterade de, fick även huvudströmbrytardekalen så den åkte på... annars letar jag fortfarande efter en laser eller vattenskärmaskin, kanske har en på gång i molkom!
http://img524.imageshack.us/img524/9656/p1006081651ph2.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/3906/p100608165101gw7.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/9039/p1006081650xo4.jpg
815 Inlägg
10 juni 2008
#491
Härligt med 6 punkts bälte. Bilen blir grym!
1 311 Inlägg
10 juni 2008
ja nu satt jag riktigt gött fast kan jag lova men jag behöver nog ett par bältespads för 3"remmarna skar in rätt bra i nackmusklerna tyvärr =/
Pro detailer
417 Inlägg
10 juni 2008
#493
Vad är skillnaden mellan 5 och 6 punkts bälte? Förutom en extra rem?
Ska inte huvudströmbrytardekalen peka mot strömbrytaren?
Ser ut som ett spännande bygge!
If your not living on the edge, your taking up too much space inte the middle 8)
1 311 Inlägg
11 juni 2008
ingen aning... troligtvis fästpunkterna i karossen... men 5p är dyrare och mer sällsynta tongue
jag hoppas inte det... men så kinkiga kan de inte va på bes. va?
KHRacing
11 juni 2008
#495
jag har ett 6-p bälte där grenbältena sitter i samma fäste :-) Alltså ett 5/6-p bälte
Att dekalen skall peka mot brytaren tror jag inte är så noga, dock skall den ju sitta i "närheten" av brytaren :-)
Corpze, har du en närbild på brytaren ?
Jag har satt min inne i bilen med en vajer utifrån. (huvöppningsvajer)
1 311 Inlägg
11 juni 2008
Tanken slog mig också att jag skulle sätta de två remmarna i samma fäste men det hade nog blivit lite tight i öglan... så det fick bli två fäste!
jag ska ut till garaget idag och rubba hela bilen så då kan jag ta lite fler kort!
1 311 Inlägg
11 juni 2008
röjde lite i garaget och skruvade fast kamerafästet... har även provat att få bort 2k färgdimman från mina lexanrutor med vax, thinner (blev matt av thinnern), spolarvätska och vanligt fönsterputs utan resultat sad får prova rubbing imorn annars vet jag inte vad jag gör sad
http://img384.imageshack.us/img384/8118/p110608154901tb2.jpg
Hittade ingen bättre bild på den men det är en sån här fast med annan nyckel
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/80/Large/80-514_l.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/8700/p1106081549bj8.jpg
1 311 Inlägg
12 juni 2008
Polerade bilen idag (turtle nanotech wax) så nu är den blank och fin, tyvärr så fastnade givetvis huvlåswiren i polermaskinen så den slet sig och gjorde tre fula märken i huven sad har även gjort ett nytt "batterispänne" som jag la brevid märkena....
http://img221.imageshack.us/img221/7922/p1206081643pi3.jpg
1 311 Inlägg
15 juni 2008
Har varit på edaträffen i helgen och kika på massa snygga bilar och brudar, tyvärr kunde jag inte vara med med min då jag fortfarande väntar på tanken och inte har blivit helt 100 nöjd med vissa detaljer, slänger upp några bilder sålänge för att hålla lite liv i tråden smile
http://img110.imageshack.us/img110/6670/p1406081059xw5.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/6880/p1406081100oy7.jpg
http://img110.imageshack.us/img110/8620/p140608110001xm2.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/9463/p1406081101if2.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/9980/p140608110101ph3.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/5801/p1406081102yz4.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/9650/p1406081107pt4.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/9048/p140608110701se5.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/2713/p140608110702gu0.jpg
http://img110.imageshack.us/img110/2779/p1406081109pw2.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/2366/p1406081110kn3.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/8590/p1406081111wf3.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/7430/p140608111101lq7.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/4362/p140608111102qf6.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/7528/p1406081206vh0.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/6848/p1406081242bw2.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/1579/p140608124201gq7.jpg
1 311 Inlägg
23 juni 2008
Äntligen tebax i garaget efter en riktig slapparperiod och eftermiddagsskiftet innan dess.... är väl precis man har nyktrat till efter midsommar också för den delen haha
Har inte gjort så mkt idag, mest städat lite samt fixerat plastrutorna bak med två bult som spänner fast rutan, har även fixat munstycken från lustgasen så den kommer att "purge'as" genom hålen i frontspoilern...
http://img57.imageshack.us/img57/5272/p2306081219uf9.jpg
http://img58.imageshack.us/img58/7407/p2306081220ds1.jpg
hoppas verkligen tanken kommer denna vecka nu, ska nog dra iväg en beställning på lite golvmattor, hjälm och lite annat krimskrams!
