9332
Blue Lightning 740Tic 16v Turbo 440hk Breddad Driftingbil - Har hittat en ny ägare
1 311 Inlägg
14 augusti 2008
verkligen... fast bra ibland, är väl nåt man får bedöma från fall till fall smile
ps. jag behövde inte betala mer än 995:- för paketet ds.
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
1 311 Inlägg
17 augusti 2008
hmm... har kollat närmare på elen igen och det slutar som jag trodde:
behöver hjälp av någon kunnig människa på det här med el, har tagit ut bilderna från en pdf med elen från volvo 740 som skall kopplas ihop, jag ska behålla kontaktstycken till alla lampor men måste ha nya kablar, relän samt en brytare för hel/halvljus och bromskontakt utritat, är det nån som kan hjälpa mig med detta?
här är iaf lampklustren som skall kopplas ihop på nåt vis:
Bakljus:
http://img528.imageshack.us/img528/7277/bakljusns1.jpg
vänster fram:
http://img148.imageshack.us/img148/4217/leftfrontlw2.jpg
höger fram:
http://img230.imageshack.us/img230/8948/rightfronteq5.jpg
1 311 Inlägg
18 augusti 2008
Har inte hänt mkt idag men jag har skruvat fast bränslepumpen och filtret i de nya konsollerna, blev rätt bra smile
sen har jag gjort en ny batteikonsoll i alu med, har lättat den lite och nu ska den iväg på eloxering smile
http://img359.imageshack.us/img359/6066/p1808081255oo8.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/4944/p180808125501qd1.jpg
1 311 Inlägg
19 augusti 2008
Har varit ute å kört idag, tyvärr så glömde jag kameran men här kommer ett referat:
Öööööhhhhn pyscccht, vråååååål pyyschy, skriiiiik, vrål, öhhhhhhhhhhhhn pyscht big_smile
nej men jag pillade lite i nirat på de där larmen jag fått och nu går den fint på trean och fyran men på tvåan nästan vid varvstopp så bryter den och så får jag larmet DGE AUX 1 lo igen, ska kolla vidare på det till fredan pg.a jobb onsd å torsd.
ska försöka komma ihåg kameran också
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
20 augusti 2008
#665
Usch och fy, glömma kameran sad
Gör om gör rätt, men kamera ! big_smile
If loyalties must be broken, If the lines must be crossed, do it fast, do it Furious
1 311 Inlägg
20 augusti 2008
det kommer smile ska ut å greja på freda... hoppas det är uppehåll :S
KHRacing
20 augusti 2008
#667
Corpze skrev:
**** har knarkat lite lagom :-) *******'
****** knarkat lite mera********
Så vart min dag idag typ.. fast med tilläggen - H-vete, satans, jäklarns.. m.m
se min tråd för film gybben smile
1 311 Inlägg
21 augusti 2008
haha... vet inte hur jag ska tolka det riktigt big_smile men ja kolla på dina videos igårkväll och det måste va jävla gött att den går för egen maskin nu iaf?
150 Inlägg
21 augusti 2008
#669
Går inte vara annat än klyschig när man ska kommentera. men det var ett jävla spörtigt åk du har byggt smile
förresten, jag såg att du på sidan 29 funderade över att lacka bilen med lite fräsiga motiv. Hur blev det sen, struntade du i det? Jag kan photoshoppa på dom på bilen om du behagar. smile återkommer om typ 20 minuter
Edit; Ja nu har jag photoshoppat en iaf.
http://img380.imageshack.us/img380/3092/420535l177nccopyuv0.jpg
Senast redigerat av Volmod (21 augusti 2008)
1 311 Inlägg
21 augusti 2008
Fan det där såg inte alls illa ut, nu blev jag sugen på det igen... har legat lite på is pga. att jag varit tvungen att fixat lite mer nödvändiga grejer först! Du verkar vara ruggigt bra på ps iaf! tack som fan smile
KHRacing
21 augusti 2008
#672
Du tolkade det rätt big_smilelolbig_smilelol
150 Inlägg
21 augusti 2008
#673
Är det så att du behöver hjälp med photoshop så är jag rätt grabb att fråga, hör av dig sen när och om du är i behov av hjälp så kan ska nog jag kunna hjälpa dig smile
1 311 Inlägg
21 augusti 2008
ja det ska jag absolut göra smile ska försöka knäppa några bättre bilder bara roll
17 Inlägg
21 augusti 2008
#675
Läst igenom hela projektet nu, och man blir ju riktigt imponerad! Underbart att se att det finns folk som gör lite mer extrema grejer, av en sådan svensk klassiker, än att bygga om till a-traktor ^^
Kommer följas i fortsättningen! smile
1 311 Inlägg
21 augusti 2008
haha, alltid kul å få såna fina kommentarer, gör arbetet lite roligare smile
1 311 Inlägg
23 augusti 2008
Idag har jag varit ute å grejat lite men jag blir inte riktigt klok på biljäveln, idag vägrade den att starta??? igår starta den hur fint som helst, idag inte ett liv... hursomhelst så prova jag att ladda in näst nyaste firmwaren i databoxen istället för den nyaste och guess what! inga larm längre.... undrar om det kan ha varit det som spökade, men nu kunde jag ju inte testa det ändå hmm
passade istället på att checka kameravinkel från det nya skruvade fästet i buren och det blir nog kalas det! ska ladda batterierna och försöka skrämma igång härket nu!
Fire And Silk
2 254 Inlägg
23 augusti 2008
#678
film film film film big_smile
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
1 311 Inlägg
23 augusti 2008
har köpt nya stift nu... blir nog ett nytt försök imorn *hoppas hoppas*
1 311 Inlägg
24 augusti 2008
ja nån gång ska det väl vara min tur att se lyckan vända sig mot mig också,,, under hela veckan har bilen startat hur enkelt som helst och gått fint i motorn förutom det där med att den brutit vid höga ladd för mig som troligtvis var den nyaste 2.20 verisionen av nira rk som framkallade, men idag vägrade den starta, försökte säkert 10 ggr utan en enda tändning.
Plockade ur stiften och såg att de var blöta så jag körde ur bensinen ur motorn på starten med stiften ur och prövade igen, den tände till och sedan helt dött igen... suck
Efter ett tag så prövade jag att starta med 100% öppet spjäll och efter ca 6-8 sek på starten så hostar den till lite mer och till slut så går den igång för att varva upp till ca 12-1300 rpm sedan så dör den igen.
de följande 5 startförsöken går lite bättre men med samma resultat, 5sek på starten för att varva upp till 1200 rpm för att sedan dö utan liv...
under alla försök har jag haft spjället fullt öppet under hela tiden, annars startar den inte... vad kan ha hänt?
såhär ser det ut iaf... lr låter... [video]http://www.garaget.org/video/z9cdja0amxrt[/video]
