10431
Blue Lightning 740Tic 16v Turbo 440hk Breddad Driftingbil - Har hittat en ny ägare
345 Inlägg
25 augusti 2008
#681
Tog inte varv heller med öppet spjäll? Isåfall låter det ju som om den inte skulle få luft, men det borde ju inte vara problemet, så i så fall låter det som tändningen, men det skulle ju vara konstigt då den fungerat tidigare... Synd med motgångarna sad
3 650 Inlägg
25 augusti 2008
#682
tänder den på alla stift? kolla över tändkablarna & spole en extra gång, man vet aldrig
116 Inlägg
25 augusti 2008
#683
bränslepumpen?
1 004 Inlägg
25 augusti 2008
#684
jag skulle byta stift.... funkar aldrig bra när dom varit sura... hade själv samma problem bytte stift och aset startade direkt / jimmy
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
1 311 Inlägg
25 augusti 2008
bytte stift det första jag gjorde =/ ska kolla bränslefiltret och mäta trycket nästa gång ja ska skruva... blir nya stift då igen...
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
29 augusti 2008
#686
Och hur gick de? smile
If loyalties must be broken, If the lines must be crossed, do it fast, do it Furious
1 311 Inlägg
29 augusti 2008
har inte grejat nåt mer än... för mkt jobb, träning och skjutning nu tongue blir nog ett ryck imorn!
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
2 september 2008
#688
Skjutning? Aa förfan, jag vill se lite framsteg nu du smile
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
10 september 2008
#689
*Försöker hålla lite liv i tråden så du ska orka med skitbilen* big_smile
Kom igen nu, något händer de väl i garaget?
1 311 Inlägg
10 september 2008
hehe... har letat med ljus å lykta efter en ca 25mm bränslemätare men jag har nog funnit en nu... ska rycka katten å provköra utan den, sätta i nya stift och kolla vidare! har mina misstankar om att btrén inte fungerar som den ska, hade nämligen ett tryck på 7bar men det var uppmätt med en biltemamätare så jag väntar lite med att ev. köpa ny! Har även varit mkt jobb också (som vanligt) och lär inte bli mindre under min "ledigvecka" då det blir tjänsteuppdrag från tis-fre men så fort det blir nån sort aktivitet i garaget så lovar jag att uppdatera!
KHRacing
10 september 2008
#691
vad har du för BTR ?
jag blåste två st "kinavarianter" på raken
1 311 Inlägg
11 september 2008
jag har aeromotive, men jag prata med en lokal trimförmåga som sa att stålkulan i de kan rosta fast så jag ska plocka isär den och kolla och ev. smörja upp!
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
11 september 2008
#693
Äntligen får händer de lite big_smile
Lust att förklara fort vad en BTR är så fattar ja erat språk? ^^,
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
11 september 2008
#695
tror de menar Bränsle trycks regulator:)
kom igen nu corpze bara att kämpa på så ska du se att det funkar smile
keep it up
mvh stångberg
Automationstekniker
1 311 Inlägg
11 september 2008
jepp... på lördag ska ja skruva isär regulatorn och kolla membranen, mätare köpte jag idag... på måndag blir det kanske lite greja, får se... brukar va rätt sliten efter helgjobbinga!
Med.lem
3 759 Inlägg
11 september 2008
#697
Vågar man fråga vad du jobbar med? smile
1 311 Inlägg
12 september 2008
jag är anställd som montör på volvo i arvika på hjullastarfabriken men jag håller även på med problemlösning så det blir många extratimmar, nu under ledigveckan så åker jag iväg till e-tuna på jobb! Jag brukar även vara teamledare här i arvika om ledningsgruppen anser att vi har ett återkommande problem som måste lösas.
Med.lem
3 759 Inlägg
12 september 2008
#699
Åfan, låter som ett rätt kul jobb!
1 311 Inlägg
12 september 2008
Ja det är skitkul men det tar tyvärr upp lite fritid, men jag älskar att gräva och rota i problem, speciellt produktionsinriktade, har läst fem områden; allmän problemlösning, kvalitet, logistik, underhåll och produktionsteknik och kvalitet är det som är roligast! sedan att man räknar hem kostnaden för problemet på några veckor bara är ännu roligare big_smile inte för att nämna några siffror men ett projekt jag drog igenom hade en årlig besparing på sjusiffriga belopp så det är ju en nytta med det man gör!
