8741
Blue Lightning 740Tic 16v Turbo 440hk Breddad Driftingbil - Har hittat en ny ägare
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
12 september 2008
#701
okej big_smile
Corpze skrev:
Ja det är skitkul men det tar tyvärr upp lite fritid, men jag älskar att gräva och rota i problem, speciellt produktionsinriktade, har läst fem områden; allmän problemlösning, kvalitet, logistik, underhåll och produktionsteknik och kvalitet är det som är roligast! sedan att man räknar hem kostnaden för problemet på några veckor bara är ännu roligare big_smile inte för att nämna några siffror men ett projekt jag drog igenom hade en årlig besparing på sjusiffriga belopp så det är ju en nytta med det man gör!
Erik H
Med.lem
3 759 Inlägg
12 september 2008
#702
Då förstår jag varför du kör med ett Nira system wink tongue hehe
Operatör
346 Inlägg
12 september 2008
#703
Kom igen nu! Det tar emot när det inte går vägen, men för din och alla som följer tråden: Fortsätt!!
Så rolig och inspirerade läsning är det sällan jag har smile
Keep it up!
"kossan" är bara en trimmad familjeräser :)
1 311 Inlägg
13 september 2008
Nya tag, skruvade isär regulatorn och kolla de att allt va ok och det såg bra ut, skruvade sedan på en tryckmätare också... tog lite närbilder med min nya kamera också... mkt roligare att plåta nu big_smile
http://img205.imageshack.us/img205/3704/regulator2870511ou4.jpg
Senast redigerat av Corpze (13 september 2008)
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Med.lem
3 759 Inlägg
13 september 2008
#705
Lite fränt med en mätare från just de företaget wink
Färgen macthade ju klockrent iaf!
Mycket snyggt!
1 311 Inlägg
13 september 2008
Ja det fanns billigare varianter med rosenpolerad bakgrund också men jag tyckte denna passa bra!
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
13 september 2008
#707
Yes, nu händer de lite grejjer big_smile
If loyalties must be broken, If the lines must be crossed, do it fast, do it Furious
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
13 september 2008
#708
bra skärpa på kamerna big_smile
http://img205.imageshack.us/img205/3704 … 511ou4.jpg
Erik H
1 311 Inlägg
14 september 2008
ja det blir ruggigt bra bilder... har blivit medlem på fotosidan.se så jag lägger upp de bästa där wink
Svartlistad
446 Inlägg
14 september 2008
#710
läste nyss igenom hela tråden och imponerande arbete du gör big_smile
1 311 Inlägg
14 september 2008
Tackar smile
1 311 Inlägg
15 september 2008
Har varit ute idag och skruvat tillbaka BTR´en och ställt in den så nu har jag ca 40psi bränsletryck till spridarna, kollade även gnistan på alla stift urdragna och de ger en mkt fin gnista i rätt följd, skruvade även bort fuelrailen och spridarna ger bränsle även de i rätt följd samt med fin dimma så jag förstår inte varför den itne vill hoppa igång utan fullgas och då går den inte ens bra! Kan det vara nåt med tomgångsmotorn som bögar ur?
KHRacing
17 september 2008
#713
tja.
jag har inte ens tomgångsmotor monterat..
& hade en superminimal gnista på varje stift & ändå så går min motor halvtaskigt bra just nu.
1 311 Inlägg
18 september 2008
ja tanken hjar slagit mig om man skulle slopa tomgånsmotor...
turboabstinens
442 Inlägg
19 september 2008
#715
Enligt mina djupa erfarenheter (hehe) så strular bara tomgångsmotorer, du ska väl inte stå och puttra på tomgång heller? Bort med den och försök igen.. Har inte läst så mycket men jag antar att motorn drunknar iom att den startar på fullgas.
x Den skickar på för mycket sås när den ska få ur luft ur systemet vid start
x Kallstartsmappen helt galen
x Något som skickar på extra soppa vid start som ligger på (after start enrichment?)
Nu vet jag inte vad du kör för sprut men jag tror det är galet med elektroniken.
ocertifierad klåpmekare
1 311 Inlägg
19 september 2008
ja jag har också kännt att det är nåt med datan.... kör nira för övrigt! problemet är att den går mkt dåligt vid normal motortemp också sad
486 Inlägg
19 september 2008
#717
Menar du att den bara startar när du har gasen i botten? Nirat ska inte skicka in någon soppa när man har gasen i botten och kör på starten, men det kanske du vet? Det är en funktion för att rensa stiften.
Lätt att ta reda på om det är tomgångsmotorn som kukar ur - proppa skiten bara, den ska starta ändå. Men jag tror inte att de är den som är felet. Tror mera på elekronikfel isf.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
1 311 Inlägg
20 september 2008
Vad skulle det vara för elfel i så fall? gnistan är mkt stark så jag tvivlar att det är något på tändsidan, bränslet ligger på 3 bar nu, pumpen går som den ska, relän slår till när de ska...
kan jag bara rycka kontakten till tomgångsmotorn och se hur den eter sig då?
"Bilskadetekniker"
276 Inlägg
20 september 2008
#719
vilke underbar bil!! får rysningar i hela kroppen!
du är duktig på att konstruera saker får ja säga!big_smile
kan knappt vänta tills den kommer ut på vägen!
lycka till:)
// Jerker
486 Inlägg
20 september 2008
#720
Man kan ju börja med det och testa, och sen plocka loss den och plugga slangarna och testa igen.
Eftersom den bara startar på fullgas då den inte ska skicka in någon soppa, så känns det som om den dränker motorn i bensin. Något i boxen tänkte jag då eftersom du sänkt bränsle trycket och kollat spridarna.
Kan man kanske inte kalla elektronikfel iofs neutral
